duce o statie JBL GTO2000 2 subwofere??
duce statia 2 subw GT4-12 ????
sau sa iau alta statie??? multumesc si astept raspunsuri! |
spune puterea si impedanta amplificatorului (si variantele) ca pe alea ale subwooferului le stiu (250w rms, 4 ohmi)
statia are max power 400
rms power 4 ohmi 2*75W 2 ohmi 2*110w rms bridge 220w 10-40khz thd 0.10% .>92db bass boost +6db@45hz cam asta am gasit pe cutie......... |
Cred k iti dai si tu seama k nu poti pune 2 dif pe acel amplif....
sa zici merci daca va tine un singur gt4-12...pentru ca eu presimt ca aia 220w in bridge nu sunt RMS...
un sibgur difuzor gt4-12 il papa!!! adik nici nu se pune problema ca nu duce unul singur!!!!! dar vroiam sa mai cumpar unu dar momentan nu am bani de statie si nush daca are rost sa il cumpar acum sau sa il cumpar cand o sa cumpar si alta statie ...........
stiam pe cineva care avea pe o statia ca asta 2 subw gt4-10 (deci tot aceasi mancare de peste ) dar bine ca nu mi se parea sa se auda cine stie ce si am zis ca o fi de la hu lu ala!! |
Re: duce o statie JBL GTO2000 2 subwofere??
il papa? adik c crezi k il arzi? dak pui mai multi w p el? stai linistit k asa poti sa il arzi si cu 50 rms..puterea multa si curata nu strica ci cea distorsionata...si vad k tu ai thd ul cam "maricel" ...
ma refeream ca il papa adika da in el calumea!!! il duce!
ce e ala thd ?? |
total harmonic distorsion......reprezinta o specificatie a statiilor , care descrie posibilitatea ei d a reproduce un semnal curat ; d preferat este sa nu treaca d 1% ..tu ai 0,1% dar depinde cum este masurat ..la statiile klumea se masoara la puretea max rms si nu prea trece d 0,05% ...la tine poate sa fie masurata la putini w ..si cand cresti nivelul spre max...iti umple semnalul d distorsiuni ..cu toate k tu nu prea o sa le auzi mai ales k va fi p un subwooofer...dar bobina le va simtii si uite asa se pot arde subwoofere ( asta nu inseamna k tu o sa l il arzi....eu am avut p gt4-12 doar 150 rms..si nu a patit nimik ) dar nu trebuie sa dai gain ul la max , sa l tii p la 70-80% cam asa..
mersi pentru explicatie!!! statia se merge foarte bine si gain-ul nu il tin la 100% ci pe la 90% statia sigur are 220W rms in punte!! ca daca nu avea nu mai ducea subw si nu mai intrebam daca e nevoie sa mai iau unu!! adica ma pricep putin nu sunt chiuar asa afon!!! :)
eu totusi zic sa lasi un singur subwoofer p aceasta statie..
da asta e si parerea mea acum dupa ce am mai vb
multumesc pentru ajutor |
...asta apropo de cei 100%...90%...din contextul tau. Poti folosi si amplificatorul acesta, in bridge, dar numai sa fi atent la reglaj! Ideal este un amplificator mono de aprox. 800Wrms@2ohmi... asta daca vrei sa participi si la dB Drag sau EMMA ESPL |
| All times are GMT +2. The time now is 08:50. |
