Old 18-01-08, 05:40   #1
Rafaila
Rafaila's Avatar
Default am dat de DRACU,
An specificati la amp Viper2500.1d scrie o chestie care no prea pricep,iata problema:
The dual+and-subout terminals of the d2500.1 are paralleled internaly and the combined load impendance should be taken consideration when conecting multiple subwufers.
Ami puteti explica si mie chestia....
Sau cum voi lega doua sub hifonics brutus 15d2 <doua bobine de cate 2Ohm pe dif> ca sa nu pun an pericol amp sau sub????
AMP merge doar pe 2 sau pe 4 Ohm.
Rafaila is offline   Reply With Quote
Old 18-01-08, 08:14   #2
saxo
saxo's Avatar
Default Re: am dat de DRACU,
Pai e simplu.
Inseriezi bobinele fiecarui difuzor si vei avea 4 ohmi/difuzor, dupa care legi fiecare difuzor la cite un + si - la amplificator.
Asa vei avea difuzoarele in 4 ohmi puse in paralel sa ai 2 ohmi cit poate f bine amplificatorul.
Quality first !
Old 18-01-08, 10:00   #3
AT5000.1
Deci , si sa ai incredere!
Acel amplificator merge la 1 OHM fluierand, DAR sa ai curent.
Lipsa de curent ( simptome oprirea amplifului fara explicatii ) duce la avarii grave ale amplificatorului .
O configuratie posibila - bobine difurilor in serie (2 serie 2 = 4ohm) si apoi difurile in paparel (4//4 = 2 ohm).
AT5000.1 is offline   Reply With Quote
Old 07-04-09, 18:59   #4
acrobatu
acrobatu's Avatar
tot ce se poate..ok
acrobatu is offline   Reply With Quote
Old 08-04-09, 13:44   #5
Rafaila
Rafaila's Avatar
Originally Posted by acrobatu View Post
AT5000.1 nu am auzit niciodata ca daca scade curentul spre amplifcator se defecteaza grav amplficatorul,poate ca intra in protectie la subtensiune si atat,nu mai mult si din experienta iti spun ca am D2500.1 si se incinnge intr-un ohm,asa ca mai bine lasa-l sa merga in 2 ohmi bine mersi.
Chiar daca postul este vechi ati spun eu sa sti ca o scadere de tensiune poate sa al arda iremediabil si spun asta din proprie experienta si ca FOST posesor de D2500.1 care a mers doar la 2ohm......
