-   Amplificatoare mono si multicanal (https://forum.4tuning.ro/387-amplificatoare-mono-multicanal.html)
-   -   am dat de DRACU, (https://forum.4tuning.ro/387-amplificatoare-mono-multicanal/63303-dracu.html)
Rafaila 18-01-08 05:40
am dat de DRACU,
An specificati la amp Viper2500.1d scrie o chestie care no prea pricep,iata problema:
The dual+and-subout terminals of the d2500.1 are paralleled internaly and the combined load impendance should be taken consideration when conecting multiple subwufers.
Ami puteti explica si mie chestia....
Sau cum voi lega doua sub hifonics brutus 15d2 <doua bobine de cate 2Ohm pe dif> ca sa nu pun an pericol amp sau sub????
AMP merge doar pe 2 sau pe 4 Ohm.
saxo 18-01-08 08:14
Re: am dat de DRACU,
Pai e simplu.
Inseriezi bobinele fiecarui difuzor si vei avea 4 ohmi/difuzor, dupa care legi fiecare difuzor la cite un + si - la amplificator.
Asa vei avea difuzoarele in 4 ohmi puse in paralel sa ai 2 ohmi cit poate f bine amplificatorul.
AT5000.1 18-01-08 10:00
Deci , si sa ai incredere!
Acel amplificator merge la 1 OHM fluierand, DAR sa ai curent.
Lipsa de curent ( simptome oprirea amplifului fara explicatii ) duce la avarii grave ale amplificatorului .
O configuratie posibila - bobine difurilor in serie (2 serie 2 = 4ohm) si apoi difurile in paparel (4//4 = 2 ohm).
acrobatu 07-04-09 18:59
tot ce se poate..ok
Rafaila 08-04-09 13:44
Originally Posted by acrobatu (Post 2219258)
AT5000.1 nu am auzit niciodata ca daca scade curentul spre amplifcator se defecteaza grav amplficatorul,poate ca intra in protectie la subtensiune si atat,nu mai mult si din experienta iti spun ca am D2500.1 si se incinnge intr-un ohm,asa ca mai bine lasa-l sa merga in 2 ohmi bine mersi.
Chiar daca postul este vechi ati spun eu sa sti ca o scadere de tensiune poate sa al arda iremediabil si spun asta din proprie experienta si ca FOST posesor de D2500.1 care a mers doar la 2ohm......:rolleyes2
