Go Back   Forum 4Tuning > Car-Audio, Multimedia & GPS > Car Audio > Unitati de bord si surse
Unitati de bord si surse HU, iPOD, MP3, etc
Old 12-11-06, 15:46   #1
Jailbird
Jailbird's Avatar
Default Panasonic
Am un amic care stiindu-ma "infectat", m-a rugat sapun urmatoarea intrebare:
Ar merita cumparate "sculele" de mai jos, tinand cont ca poate obtine un pret extrem de bun.
Astept pareri, a mea o stie deja...
Multumesc.
Jailbird is offline   Reply With Quote
Old 13-11-06, 14:12   #2
bulu
Default Re: Panasonic
Mie mi se pare ca panasonic se aude prea intzepat... ia pe HU clarion / pioneer sunt mai bune.
bulu is offline   Reply With Quote
Old 16-11-06, 22:12   #3
spgbuc
Renault Driver
spgbuc's Avatar
Post Re: Panasonic
mie misepar destul de bune dar acuma depinde si suboofer-ul cat scoate, eu poate as alege un sony dar acuma depinde si de resursele financiare vad ca astea care le-ai pus tu sunt fff tentante dar sa mai caute inainte sa le achizitioneze(am vazut si suboofer JBL tot cam pe la acelasi pretz)
spgbuc is offline   Reply With Quote
Old 17-11-06, 21:36   #4
Jailbird
Jailbird's Avatar
Preturile nu sunt cele din poza....sunt muuuuult sub, ca exemplu, ampliful pe 4 canale nu este nici macar 1.5 milioane....so....
Old 17-11-06, 21:41   #5
bulu
Daca 179$ il iei cam la 1,5 mil inseamna ca HU il iei pe undeva pe la 5-6 mil ... si asa merita
Old 18-11-06, 00:54   #6
pesteimputit
pesteimputit's Avatar
merita clar la banii care spui tu ca ai da pe ele!
Old 27-11-06, 14:39   #7
Jailbird
Jailbird's Avatar
Am revenit.
Aveti mai jos, exact ceea ce poate cumpara, cu preturile (excelente) de achizitie cu tot.
Intrebarile sunt:
1. Ampliful pe doua canale ii poate pune in miscare sub-ul? Mai este o varianta cu un sub de 30 cm, la o diferenta de 200.000 Lei. Ar fi mai bine?
S-ar putea monta 2 sub-uri, fiecare amplificate de catre un amplif pe 2 canale ?
2. Ampliful pe 4 canale merita achizitionat? Panasonic nu are cel putin in Romania boxe care sa merite cumparate (chiar si la preturile promo pe care le poate obtine prietenul meu) probabil va opta pentru un sistem DLS, Hertz... etc + coaxiale pe spate. Sugestii pentru boxe ar fi binevenite, tinand cont de amplificator, cu mentiunea ca poate sa mai cumpere un amplif pe 4 canale, acel 64 X 4 fiind destul de mic chia si numai in comparatie cu HU
3. Se va pigmenta totul cu un deep cycle, ce recomandati, Stinger, Kinetik, Optima?
Detalii pentu amlif-uri, Sub, si HU, pe cat de exacte s-au putut obtine:
CQ-C8803UWMA MP3 CD Player Receiver with Performance Digital Amp and 4096 Color OEL Display PRET - 4.500.000 Lei (Asta rcunosc ca-mi face si mie cu ochiul, astept parerea voastra, pretul in magazine fiind de cel putin 3 ori mai mare... )
DESCRIERE
CY-PA2003 AMPLIFICATOR ANALOG 2 CANALE (1200W) PRET - 1.200.000 lei vechi
Putere maxima de iesire: 1 x 1200W (2 x 600W)
Putere nominala continua 400W (200W x 2 canale in 4 ohm, 20Hz ~ 20kHz, THD<1%)
Putere tipica in modul punte 380W x 1 (20Hz ~ 20kHz, THD<1%)
Mod de operare mixt
Tranzistori de putere in comutatie tip MOSFET
Capacitate de sarcina 2 ohm (Curent mare)
Bass Extender, 45 Hz, 0~+15dB
Iesire fara pierderi pe 2 canale tip RCA
Conectorii RCA si terminalele difuzoarelor placate cu aur
Frecvente de taiere ajustabile electronic
Crossover
Putere de iesire 2 canale
200W x 2
Putere de iesire 1 canal
380W x 2
Total 1200W
THD (1kHz)
0.08%
Raport semnla/zgomot
95dB
Raspuns in frecventa (-3dB)
10kHz-40kHz
- Frecventa de taiere
50Hz-250kHz
- Bass Boost
0dB-5dB
Ajustarea nivelului de intrare
200mV-6V
Impedanta difuzoare
4ohm
Consum
24A (100W x 4.4 ohm)
Dimensiuni (L X I x A) (mm)
23.4 x 5.55 x 35.2cm
CY-PA4003 AMPLIFICATOR ANALOG 4 CANALE (1000W) PRET - 1.200.000 lei vechi
Putere maxima de iesire: 1 x 1000W (4 x 250W)
Putere nominala continua 250W (64W x 4 canale in 4 ohm, 20Hz ~ 20kHz, THD<1%)
Putere tipica in modul punte 225W x 2 (20Hz ~ 20kHz, THD<1%)
Mod de opeare mixt
Capacitate de incarcare 2 ohm (Curent inalt)
Control separat pentru fata/spate
Bass Extender cu control separat pentru fata/spate
Conectori RCA si terminalele difuzoarelor placate cu aur
Ajustarea usoara a nivelelor dupa instalare (11V-11V)
Linie de iesire pentru alt amplificator
Sistem de protectie pentru inchidere la incalzirea circuitelor
Putere de iesire 4 canal
64W x 4
Putere de iesire 3 canal
64W x 2, 225W x 1
225W x 2
Total 1000W
THD (1kHz)
0.08%
Raport semnal/zgomot
92dB
10kHz-40kHz
50Hz-250kHz
- Bass Boost
0dB-5dB
200mV-6V
Impedanta difuzoare
4ohm
Consum
24A(100W x 4.4ohm)
23.4 x 5.55 x 35.2 cm
CJ-SW2503 NSUBWOOFER 25 CM PRET - 800.000 lei vechi
Putere de intrare de varf: 1300W
Putere mare de mani****re cu distorsiune minima
Margine din cauciuc cu deschidere mare
Con de rigiditate mare din polipropilena compozita si mica
Amortizate mari duble
Bobina vocala in 4 straturi
Terminale cu conectare prin insurubare
Marime
25cm
1300W
Gama de frecvente
22Hz - 3KHz
CJ-SW3003N SUBWOOFER 30 CM PRET - 1.000.000 lei vechi
Putere de intarre de varf: 1400W
Marime 30cm
Putere de intrare de varf 1400W
Gama de frecvente 18Hz - 3KHz
SPL (1m) 89 db/W
Impedanta 4 ohm
Greutate magnet 2.3 kg
Adancime montare (mm) 180.5
ID:	181101   Click image for larger version
ID:	181102   Click image for larger version
Old 30-01-07, 23:11   #8
around za world
around za world's Avatar
[Evolution Crew]
Ma prind si eu in discutie . Pe un set de DLS R6A merge un CY-PA2003 ?
around za world is offline   Reply With Quote
Old 31-01-07, 09:09   #9
Bigu
Bigu's Avatar
nu te supara, da de unde le ia la pretu asta? a-si umple bv-u de sist panasonic ) apropo, de baterie, eu voi opta pt optima yellowtop la un sist 2x500 wrms ca sa-ti faci o idee
Y!M dbig.sounds
S-A DESCHIS
Old 01-02-07, 17:33   #10
Jailbird
Jailbird's Avatar
e one time deal. obligatii, datorii... etc
nu a facut nimik inca... eu vreau altceva...in sfarsit...
