Panasonic
Am un amic care stiindu-ma "infectat", m-a rugat sapun urmatoarea intrebare:
Ar merita cumparate "sculele" de mai jos, tinand cont ca poate obtine un pret extrem de bun. Astept pareri, a mea o stie deja... Multumesc. |
Re: Panasonic
Mie mi se pare ca panasonic se aude prea intzepat... ia pe HU clarion / pioneer sunt mai bune.
Re: Panasonic
mie misepar destul de bune dar acuma depinde si suboofer-ul cat scoate, eu poate as alege un sony :D dar acuma depinde si de resursele financiare vad ca astea care le-ai pus tu sunt fff tentante dar sa mai caute inainte sa le achizitioneze(am vazut si suboofer JBL tot cam pe la acelasi pretz)
Re: Panasonic
Preturile nu sunt cele din poza....sunt muuuuult sub, ca exemplu, ampliful pe 4 canale nu este nici macar 1.5 milioane....so....
Re: Panasonic
Daca 179$ il iei cam la 1,5 mil inseamna ca HU il iei pe undeva pe la 5-6 mil ... si asa merita :)
Re: Panasonic
merita clar la banii care spui tu ca ai da pe ele!
Re: Panasonic
Am revenit.
Aveti mai jos, exact ceea ce poate cumpara, cu preturile (excelente) de achizitie cu tot. Intrebarile sunt: 1. Ampliful pe doua canale ii poate pune in miscare sub-ul? Mai este o varianta cu un sub de 30 cm, la o diferenta de 200.000 Lei. Ar fi mai bine? S-ar putea monta 2 sub-uri, fiecare amplificate de catre un amplif pe 2 canale ? 2. Ampliful pe 4 canale merita achizitionat? Panasonic nu are cel putin in Romania boxe care sa merite cumparate (chiar si la preturile promo pe care le poate obtine prietenul meu) probabil va opta pentru un sistem DLS, Hertz... etc + coaxiale pe spate. Sugestii pentru boxe ar fi binevenite, tinand cont de amplificator, cu mentiunea ca poate sa mai cumpere un amplif pe 4 canale, acel 64 X 4 fiind destul de mic :sad: chia si numai in comparatie cu HU 3. Se va pigmenta totul cu un deep cycle, ce recomandati, Stinger, Kinetik, Optima? Detalii pentu amlif-uri, Sub, si HU, pe cat de exacte s-au putut obtine: CQ-C8803UWMA MP3 CD Player Receiver with Performance Digital Amp and 4096 Color OEL Display PRET - 4.500.000 Lei (Asta rcunosc ca-mi face si mie cu ochiul, astept parerea voastra, pretul in magazine fiind de cel putin 3 ori mai mare...:shock: ) DESCRIERE CY-PA2003 AMPLIFICATOR ANALOG 2 CANALE (1200W) PRET - 1.200.000 lei vechi Putere maxima de iesire: 1 x 1200W (2 x 600W) Putere nominala continua 400W (200W x 2 canale in 4 ohm, 20Hz ~ 20kHz, THD<1%) Putere tipica in modul punte 380W x 1 (20Hz ~ 20kHz, THD<1%) Mod de operare mixt Tranzistori de putere in comutatie tip MOSFET Capacitate de sarcina 2 ohm (Curent mare) Bass Extender, 45 Hz, 0~+15dB Iesire fara pierderi pe 2 canale tip RCA Conectorii RCA si terminalele difuzoarelor placate cu aur Frecvente de taiere ajustabile electronic Crossover Putere de iesire 2 canale 200W x 2 Putere de iesire 1 canal 380W x 2 Putere maxima de iesire Total 1200W THD (1kHz) 0.08% Raport semnla/zgomot 95dB Raspuns in frecventa (-3dB) 10kHz-40kHz - Frecventa de taiere 50Hz-250kHz - Bass Boost 0dB-5dB Ajustarea nivelului de intrare 200mV-6V Impedanta difuzoare 4ohm Consum 24A (100W x 4.4 ohm) Dimensiuni (L X I x A) (mm) 23.4 x 5.55 x 35.2cm CY-PA4003 AMPLIFICATOR ANALOG 4 CANALE (1000W) PRET - 1.200.000 lei vechi Putere maxima de iesire: 1 x 1000W (4 x 250W) Putere nominala continua 250W (64W x 4 canale in 4 ohm, 20Hz ~ 20kHz, THD<1%) Putere tipica in modul punte 225W x 2 (20Hz ~ 20kHz, THD<1%) Mod de opeare mixt Tranzistori de putere in comutatie tip MOSFET Capacitate de incarcare 2 ohm (Curent inalt) Bass Extender, 45 Hz, 0~+15dB Iesire fara pierderi pe 2 canale tip RCA Control separat pentru fata/spate Bass Extender cu control separat pentru fata/spate Conectori RCA si terminalele difuzoarelor placate cu aur Ajustarea usoara a nivelelor dupa instalare (11V-11V) Linie de iesire pentru alt amplificator Sistem de protectie pentru inchidere la incalzirea circuitelor Putere de iesire 4 canal 64W x 4 Putere de iesire 3 canal 64W x 2, 225W x 1 Putere de iesire 2 canale 225W x 2 Putere maxima de iesire Total 1000W THD (1kHz) 0.08% Raport semnal/zgomot 92dB Raspuns in frecventa (-3dB) 10kHz-40kHz - Frecventa de taiere 50Hz-250kHz - Bass Boost 0dB-5dB Ajustarea nivelului de intrare 200mV-6V Impedanta difuzoare 4ohm Consum 24A(100W x 4.4ohm) Dimensiuni (L X I x A) 23.4 x 5.55 x 35.2 cm CJ-SW2503 NSUBWOOFER 25 CM PRET - 800.000 lei vechi Putere de intrare de varf: 1300W Putere mare de mani****re cu distorsiune minima Margine din cauciuc cu deschidere mare Con de rigiditate mare din polipropilena compozita si mica Amortizate mari duble Bobina vocala in 4 straturi Terminale cu conectare prin insurubare Marime 25cm Putere de intrare de varf 1300W Gama de frecvente 22Hz - 3KHz CJ-SW3003N SUBWOOFER 30 CM PRET - 1.000.000 lei vechi Putere de intarre de varf: 1400W Putere mare de mani****re cu distorsiune minima Margine din cauciuc cu deschidere mare Con de rigiditate mare din polipropilena compozita si mica Amortizate mari duble Bobina vocala in 4 straturi Terminale cu conectare prin insurubare Marime 30cm Putere de intrare de varf 1400W Gama de frecvente 18Hz - 3KHz SPL (1m) 89 db/W Impedanta 4 ohm Greutate magnet 2.3 kg Adancime montare (mm) 180.5 |
Re: Panasonic
Ma prind si eu in discutie . Pe un set de DLS R6A merge un CY-PA2003 ?
Re: Panasonic
nu te supara, da de unde le ia la pretu asta? a-si umple bv-u de sist panasonic :)) apropo, de baterie, eu voi opta pt optima yellowtop la un sist 2x500 wrms ca sa-ti faci o idee
Re: Panasonic
e one time deal. obligatii, datorii... etc
nu a facut nimik inca... eu vreau altceva...in sfarsit... |
| All times are GMT +2. The time now is 13:55. |
