In primul rand, tin sa salut toti pasionatii de pe aceasta sectiune!
Ma numesc Denis. Anul trecut, in vara, am achizitionat un Polo 6n2, 1.4 mpi; ca dotari: geamuri fata electrice, oglinzi electrice, 4 airbag-uri, trapa electrica etc.
Masina este de zi cu zi, de aceea i-am adus doar cateva modificari minore la exterior si la partea de sunet. Pe cea din urma doresc sa pun mai mult accent.
Cu permisiunea dvs., prezint vechiul sistem audio de pe masina:
- Acumulator:
Stock 44Ah;
- Mp3 Player:
iPod Shuffle;
- Amplificator:
Raveland XAB 1200 - 2x60w + 1x200w RMS@4ohm;
- Mid-bass:
Stock;
- TW:
MB Quart Discus - 50w RMS;
- CrossOver:
MB Quart Discus;
- Subwoofer:
Macrom 10" - 250w RMS@4ohm;
- Conectica:
Crunch (AWG 3, 100A ANL, RCA dublu ecranat).
Amplificatorul fiind in 4 canale, au fost aplificate atat difuzoarele cat si subwoofer-ul.
Intre-timp am vandut amplificatorul si subwoofer-ul, am schimbat player-ul cu un
Alpine 9827RR si am cumparat un
MB Quart Premium PAB 4100:
- 4-Channel Amplifier
- Focused mass aluminium heat sink
- RMS Power Rating:
4 ohms: 100 watts x 4 chan.
2 ohms: 150 watts x 4 chan.
Bridged, 4 ohms: 300 watts x 2 chan.
- MOSFET power supply
- Ultra-flexible and variable adjustable active crossover network
- Vario bass equalizer circuit up to +18 dB
- 24 dB subsonic filter
- Full range preamp outputs for easy daisy chaining of additional amplifiers
- MB QUART-Logo with illuminated red rectangle
- Wire concealing detachable end panels
- Frequency Response (-3 dB) : 10 Hz - 30 kHz
- Damping Factor: 200
- Signal To Noise Ratio: >95 dB
- THD: 0.05%
- Channel Separation: >70 dB
- Input Signal: 0.2 - 6.0 V
- Crossover S/W: LP.BP/Full/HP
- Variable Hi-pass / Subsonic Filter: 10 ~ 150 Hz
- Variable Low-Pass (mono 24 dB): 30 ~ 150 Hz Full range
- Bass Boost at 45 Hz: 1 ~ 9 dB
Am renuntat la subwoofer, motiv pentru care doresc sa antifonez usile fata si sa schimb difuzoarele. Aici, va rog sa imi dati cateva sfaturi. Difuzoare decente, la preturi decente.
Momentan ramane acest player. Stiu, este de ordinul "mediocru". In viitor, va si el inlocuit.
Sunt bine-venite orice fel de sugestii, idei. Chiar, va rog.
Va multumesc pentru timpul acordat!
In cazul in care acest topic este deschis in sectiunea unde nu isi are locul, va rog sa il mutati sau sa il stergeti.
Cateva poze:
