30-06-06, 15:12
Member of: [Midnight Racers]
Power Acoustick pe Logan
Este gata sunetul mai am cateva retusuri (lumini) si o sa postez imaginile aici in cursul saptamanii viitoare.
30-06-06, 16:00
Re: Power Acoustick pe Logan
we r waiting...
03-07-06, 09:08
Super Moderator
Am avut si eu un woofer FBX 15" de 800 W rms cu 2 bobine. Cutia era mult prea mare pentru masina mea si l-am dat. Abia astept sa vad cu se aude la Bogdan in Sierra
Dar vreau sa spun ca era un subwoofer de foarte mare calitate. Lumea rade de marca asta ca nu s-a auzit prea mult la noi despre ea, si "astia smecheri" care aduc sau importa alde Hertz, JL, etc, fac misto de ea. Dar nu cred ca au motive - nici nu stiu cum arata sistemele Power Acoustik si nici nu cred ca stiu cum se aud. Ma rog... ideea este ca mi-a lasat o impresie f buna. L-am primit intr-o cutie de transport din MDF, cu capac si colturi de metal, care cred ca numai cutia facea banii pe care i-am dat pe el. Wooferul mi-a parut foarte rigid si foarte rezistent, poate chiar mai batzos decat un GTI. In fine... parere subiectiva.
Cert este ca si eu am avut woofer Power Acoustik si mi-a placut. Chiar daca nu l-am ascultat prea mult si la adevarata capacitate. De boxe nu cunosc, dar de bas... stiu ca fac woofere misto.
03-07-06, 20:44
Banned
Diferenta dintre Hertz, JL ,etc si Power Acoustik, cred a se vede foarte bine la incinta
04-07-06, 09:18
Super Moderator
Hai cu pozele
08-07-06, 12:33
08-07-06, 20:47
fara suparare dar e cam piperat pretul pt ce ai tu acolo!
10-07-06, 00:00
Ce viata!
Midnight Racers
10-07-06, 11:15
Super Moderator
Baga te rog poze cu detalii... pe boxe, incinta, finisari, cablaje, etc. Si da-ne si noua sa stim ce modele de componente ai.
10-07-06, 15:12
Pai specificatii ar fi cam asa:
PowerAcoustik TS960-4 Plasma Sphere 4-Channel Amplifier
4 Channel Amplifier
4 Ohm RMS: 100W x 4
2 Ohm RMS:125W x 4
Mono Rms: 250W x 2
Bridged Max: 960W
Synchronized Lightning Pulse Dish
Full Mosfet Power Supply
PWM Circuitry
Full Selectable Crossover Hi/Full/Low
Remote Dash Mount Bass Knob Control
Three Way Protection Circuit
2 Ohm Stable Stereo
Tri-Mode Capable
Variable Low Pass 40Hz-250Hz
Variable Hi Pass 40Hz-250Hz
Variable 18 dB Bass Boost @ 40Hz
Variable Subsonic Filter 60Hz- 200Hzt
Frequency Response: 10Hz to 30KHz
S/N Ratio: 98 dB
THD: 0.02%
System Distress Indicator
4 Guage Power/Ground Connection
Diamond Cut Heat Sink
Platinum Plated RCA Connectors
Line Output
High/Low Level Inputs with Floating Ground
Dimensions (W x H x D): 14" x 2.25" x 11"
Dual® 10" 375W Single-Voice-Coil 4-Ohm Subwoofer with Polypropylene Cone
Power-handling capacity: 375 watts peak power; 150 watts RMS (continuous)
Single 4-ohm voice coil
10" red satin anodized injection-molded polypropylene cone
"Mid-Q" design for versatility in enclosure compatibility
Beefy 40 oz. ferrite magnet
Metal frame with rubber surround material
Enclosure designs included
Inverted-style dust cap
Sensitivity: 87dB
Impedance: 4 ohms
Logic Soundlab ZXK-500 5 1/4" High Power Component Package Speaker
250W Max/125W RMS
4 OHM Impedance
Green Chrome Plated Injection Cone
Black Glossy Butyl Rubber Surround
1" Kapton Voice Coil
20 oz. Magnet with 40 oz. Magnet Structure
Chrome Plated Basket and Magnet Cover
1" Chromed Neodymium Dome Tweeter with Swivel/Flush/Angle or Surface Mount Kit
External 2-Way 12 dB Crossover
Poly Switch Transducer Protection
Efficiency 91dB
Frequency Response: 80 - 20,000 Hz
Component System Kit Includes:
Two 5 1/4" Mid Woofers
Two Tweeters, Two 2-Way Crossover Network
Hardware, Wires and Chrome Grills
PowerAcoustik PADVD-750R In-Dash DVD, MP3, CD, CDR, CDRW Player
Full Detachable Face
AM/FM Digital Radio
Slot Loading DVD for Multiple Angle Mounting
Dolby Pro-logic/DTS Compatible
Electronic Vol/Bass/Tre/Bal/Fad
Hi Power (40W x 4)
Remote Control
Jumbo LCD Display W / Dancing Spectrum Analyzer
OSD On Screen Display
3 Way RCA Outputs
2 Pairs RCA Line Out
1 Sub Woofer RCA Line Out
A/V Output & A/V Input
Digital Anti-shock
NTSC/PAL Selectable
ISO/DIN
Clock
PowerAcoustik PCNC2.0F Capacitor
Digital Power Stiffening Capacitor
2 Farad
24 Volts DC
Digital Blue LED’s
Blue Neon Light Strip
Electronics Polarity Protection Circuit
Over Voltage Protection Circuit
Double Hex Shaped Can
Clear Lucite Mounting Brackets
Aluminum Case Gift box With Front Glass Display
Stinger unit connectors and audio wires...
Rockford Fosgate 2-Gauge 1500W Car Amp Power Kit
Si un Voltmetru digital Stinger.
10-07-06, 15:18
O invitatie pentru cei care nu cunosc dar vb despre Power Acoustick
Lectura placuta.
10-07-06, 16:13
Super Moderator
Lectura placuta.
Sunt tari astea din seria Mofo. Eu am avut FBX-ul, care era mai slab. Adica cel mai puternic de 15" avea 800 W rms.
10-07-06, 16:30
Cred ca cel de 2600W nu il poti pune decat pe un suv sau duba daca desfintezi bancheta din spate. cu alimantare separata si alt alternator. Au si un amp in seria D de 3000 care poate duce pe cel de 15"
11-07-06, 15:30
hmmm....
ai curaj sa dai macar cu 1000RMS in ala care zic ei ca are 3000???
sincer am vazut niste difuzoare PA si nu m-au impresionat, in schimb un condensator identic cu al tau am avut si eu luat de pe ebay.
am dat pe 40 usd, foarte bun pret pt ceea ce face.
Inca o chestie, ampurile PA sunt FOARTE mari (ca dimensiuni) pt puterile lor, dar macar suna decent
Brax Matrix 3 way + Hertz ML5400D Sub + Genesis Series 3 Amps + Pioneer P9 Combo + Stinger interconnect & deepcycleS
LOCUL I - SQ Advanced 7Ch EMMA Romania Etapa Timisoara
LOCUL I - SQ Advanced 7Ch EMMA Romania Etapa Drobeta Turnu Severin
11-07-06, 21:07
condensatoru seamana umpic cu cel de la MNC
