Go Back   Forum 4Tuning > Car-Audio, Multimedia & GPS > Arata-ti sunetul! > Sistemul Audio de pe Masina Mea
Sistemul Audio de pe Masina Mea Sistemul Audio de pe Masina Mea
Old 13-05-10, 10:12   #1
nicku_r
Default Peugeot 206, 3 usi
Salut!
De mult ma bate gandul sa incep topicul asta dar acum mi-am facut timp.
Masina este un peugeot 206 in 3 usi.
HU: Alpine CDE 102 RI
Sistem componente fata 16.5 cm: Juice JS6C
Sistem difuzoare spate 13 cm, coaxiale: In Phase XT52 MKII
Subwoofer: Alpine SBE-1043BR
Amplificator sistem fata: Juice JA590
Amplificator dif spate+subwoofer: Magnat Tribal x Four
Subwooferul este legat bridge pe 2 canale (1 si 2) iar dif spate pe canalele 3 si 4.
Fiind o masina in 3 usi am zis sa antifonez zona din spate acolo unde stau dif de 13. Am folosit aluband, produs pe care unii il considera frectie la picior de lemn. Nu stiu ce sa zic despre asta dar in cazul meu cred ca e ok. Demontarea plasticelor cred ca a durat cel mai mult pentru ca a trebuit sa dau jos bancheta spate, plasticele de pe stalp, aproape un sfert de masina.
nicku_r is offline   Reply With Quote
Old 13-05-10, 10:14   #2
nicku_r
Default Re: Peugeot 206
Pozee
ID:	1466651   Click image for larger version
ID:	1466652   Click image for larger version
ID:	1466654   Click image for larger version
Old 13-05-10, 10:24   #3
nicku_r
Default Re: Peugeot 206, 3 usi
Au fost mai multe faze pana am ajuns la sistemul actual, cred ca asa incepe la multi. Din pacate intai am cumparat si dupa am inceput sa citesc una alta. Primele au venit dif de 13 din spate cu amplificatorul juice, aveam hu original. Am crezut ca daca amplific spatele e sa fie destul, mare greseala. sad.gif .
Dupa am cumparat sistemul fata sperand la fel ca asta e ultimul lucru modificat, nu au trecut nici 2 saptamani ca a venit si un subwoofer activ SAL (Sal XB-10/A ) 50w rms. La inceput am fost multumit cu sist. fata si dif. spate legate la amplific cu 2 canale ( deci in 8 ohmi) + subwooferul, inceputul asta nu a durat mult insa...
Azi mi-a ajuns acasa dynamat-ul, abia astept sa vina weekendul sa il aplic sa vad care e diferenta. Poze cu produsul si ce mai am prin masina
ID:	1466659   Click image for larger version
ID:	1466660   Click image for larger version
ID:	1466662   Click image for larger version
ID:	1466673   Click image for larger version
Old 13-05-10, 10:28   #4
nicku_r
Se pare ca mos craciun a venit muult mai devreme anu` asta si mi-a adus un sistem de dif Focal Polyglass 164 VB. O sa le montez maine daca ma ajuta vremea impreuna cu insonorizarea, abia astept. Cu ocazia asta sistemul de 16.5 Juice iese la vanzare.
Spor!si astept pareri.
ID:	1466681   Click image for larger version
ID:	1466682   Click image for larger version
Old 13-05-10, 21:14   #5
Loop
Loop's Avatar
diferente juice - focal ? aluband - dynamat ?
Old 13-05-10, 21:56   #6
AlexBanu
AlexBanu's Avatar
Exclamation Re: Peugeot 206, 3 usi
Sa le stapanesti sanatos si sa te bucuri de ele. Mie mi-au placut foarte mult Focal-urile Polyglass.
Old 14-05-10, 04:53   #7
nicku_r
Multumesc mult! Eu nu le-am auzit pana acum dar mi-au fost recomandate cu tarie, sincer pe mine ma batea gandul mai tare la Helix E136. Abia astept sa fug de la munca sa le montez.
Spor!
Old 15-05-10, 20:05   #8
nicku_r
Gata! Am insonorizat si montat. Rezultatul este ca nu imi mai vine sa ma dau jos din masina
ID:	1470476   Click image for larger version
ID:	1470477   Click image for larger version
Old 19-05-10, 12:43   #9
nicku_r
Diferenta e mare, mai ales de la ne-insonrizat la dynamat.Polyglasurile suna peste asteptari.
Old 19-05-10, 12:45   #10
animalutz
animalutz's Avatar
[Street Gambler]
Ce specificatii are amplificatorul cu care dai in dif-urile Polyglass ?
animalutz is offline   Reply With Quote
Old 19-05-10, 13:06   #11
AlexBanu
AlexBanu's Avatar
E cel SAL, Juice sau Magnat ?
Old 19-05-10, 14:12   #12
nicku_r
Cu Juice-ul dau in polyglass-uri, are urmatoarele specificatii:
* amplificator auto 2/1 canale
* putere:
o stereo, 4 ohmi: 2 x 75W RMS (2 x 300W max)
o stereo, 2 ohmi: 2 x 110W RMS (2 x 600W max)
o punte, 4 ohmi: 1 x 220W RMS (1 x 900W max)
* filtru LowPass/High Pass variabil 50 - 250Hz
* raspuns in frecventa 20Hz - 40kHz
* impedanta 2 - 8 Ohmi
* Bass Boost variabil 0 - 18dB
* raport semnal/zgomot (A-weighted) > 95 dB
* THD < 0,1%
* intrare de semnal mare (speaker level) si RCA (line level 6V-200mV)
* conectori placati cu argint
* circuit de muting pentru prevenirea "poc"-urilor de la pornirea/oprirea amplificatorului
* protectie termica, supraincarcare si scurtcircuit
* sigurante: 1 x 30A
* sursa MOSFET
* dimensiuni: 282 mm X 205,8 mm X 62,6 mm
SAL am avut un sub activ de care am scapat, iar cu magnatul dau 2 ch bridge in sub iar cu 2 ch in dif spate ( acum le tin oprite)
Old 19-05-10, 14:19   #13
animalutz
animalutz's Avatar
[Street Gambler]
Eu as lua un amplificator mai puternic pentru Focal-uri si un monobloc pentru subwoofer. Cu cat mai multa putere pentru Focal-uri, cu atat mai bine.
Old 19-05-10, 14:32   #14
nicku_r
Ma batea gandul sa leg in bridge cele 4 ch. ale Magnat-ului 2 cate 2 si sa dau in Polyglassuri ( # 4 ohmi, in punte: 2 x 170W RMS ) si in sub sa dau cu bridge Juice ( # punte, 4 ohmi: 1 x 220W RMS (1 x 900W max)
Ce parere ai?
Totusi Focal-urile au: # putere RMS: 70W,nu le fortez cu 170w aia? chiar si cu gain-ul foarte jos
Old 19-05-10, 14:45   #15
animalutz
animalutz's Avatar
[Street Gambler]
Cu cat ai mai multa putere curata, cu atat ai mai mult control. Daca ai un set de reglaje facut astfel incat sa nu omori dif-urile, nu are ce sa se intample. Mai degraba strici un difuzor din lipsa de putere decat din prea multa putere.
///Alpine DVA-9965 , Micro-Precision 7.28MKIII , Micro Precision Z-170 MKIII , Brax Matrix X2400.2 Graphic Edition Chrome ,Phase Aliante SI 12 Limited, Brax X2000.2 Graphic Edition Platinum , Brax PowerCap , Aurix , STP , Dynamat , Exide PowerCell - VW Passat B6
AUDIOPIL - Echipamente Car-Audio.
[URL="http://www.audiopil.ro"]
