Peugeot 206, 3 usi
Salut!
De mult ma bate gandul sa incep topicul asta dar acum mi-am facut timp. Masina este un peugeot 206 in 3 usi. HU: Alpine CDE 102 RI Sistem componente fata 16.5 cm: Juice JS6C Sistem difuzoare spate 13 cm, coaxiale: In Phase XT52 MKII Subwoofer: Alpine SBE-1043BR Amplificator sistem fata: Juice JA590 Amplificator dif spate+subwoofer: Magnat Tribal x Four Subwooferul este legat bridge pe 2 canale (1 si 2) iar dif spate pe canalele 3 si 4. Fiind o masina in 3 usi am zis sa antifonez zona din spate acolo unde stau dif de 13. Am folosit aluband, produs pe care unii il considera frectie la picior de lemn. Nu stiu ce sa zic despre asta dar in cazul meu cred ca e ok. Demontarea plasticelor cred ca a durat cel mai mult pentru ca a trebuit sa dau jos bancheta spate, plasticele de pe stalp, aproape un sfert de masina. |
Re: Peugeot 206
Pozee
Re: Peugeot 206, 3 usi
6 Attachment(s)
Au fost mai multe faze pana am ajuns la sistemul actual, cred ca asa incepe la multi. Din pacate intai am cumparat si dupa am inceput sa citesc una alta. Primele au venit dif de 13 din spate cu amplificatorul juice, aveam hu original. Am crezut ca daca amplific spatele e sa fie destul, mare greseala. sad.gif .
Dupa am cumparat sistemul fata sperand la fel ca asta e ultimul lucru modificat, nu au trecut nici 2 saptamani ca a venit si un subwoofer activ SAL (Sal XB-10/A ) 50w rms. La inceput am fost multumit cu sist. fata si dif. spate legate la amplific cu 2 canale ( deci in 8 ohmi) + subwooferul, inceputul asta nu a durat mult insa... Azi mi-a ajuns acasa dynamat-ul, abia astept sa vina weekendul sa il aplic sa vad care e diferenta. Poze cu produsul si ce mai am prin masina |
Se pare ca mos craciun a venit muult mai devreme anu` asta si mi-a adus un sistem de dif Focal Polyglass 164 VB. O sa le montez maine daca ma ajuta vremea impreuna cu insonorizarea, abia astept. Cu ocazia asta sistemul de 16.5 Juice iese la vanzare.
Spor!si astept pareri. |
diferente juice - focal ? aluband - dynamat ?
Multumesc mult! Eu nu le-am auzit pana acum dar mi-au fost recomandate cu tarie, sincer pe mine ma batea gandul mai tare la Helix E136. Abia astept sa fug de la munca sa le montez.
Spor! |
Gata! Am insonorizat si montat. Rezultatul este ca nu imi mai vine sa ma dau jos din masina :)
Diferenta e mare, mai ales de la ne-insonrizat la dynamat.Polyglasurile suna peste asteptari. :)
Ce specificatii are amplificatorul cu care dai in dif-urile Polyglass ?
E cel SAL, Juice sau Magnat ?
Cu Juice-ul dau in polyglass-uri, are urmatoarele specificatii:
* amplificator auto 2/1 canale * putere: o stereo, 4 ohmi: 2 x 75W RMS (2 x 300W max) o stereo, 2 ohmi: 2 x 110W RMS (2 x 600W max) o punte, 4 ohmi: 1 x 220W RMS (1 x 900W max) * filtru LowPass/High Pass variabil 50 - 250Hz * raspuns in frecventa 20Hz - 40kHz * impedanta 2 - 8 Ohmi * Bass Boost variabil 0 - 18dB * raport semnal/zgomot (A-weighted) > 95 dB * THD < 0,1% * intrare de semnal mare (speaker level) si RCA (line level 6V-200mV) * conectori placati cu argint * circuit de muting pentru prevenirea "poc"-urilor de la pornirea/oprirea amplificatorului * protectie termica, supraincarcare si scurtcircuit * sigurante: 1 x 30A * sursa MOSFET * dimensiuni: 282 mm X 205,8 mm X 62,6 mm SAL am avut un sub activ de care am scapat, iar cu magnatul dau 2 ch bridge in sub iar cu 2 ch in dif spate ( acum le tin oprite) |
Eu as lua un amplificator mai puternic pentru Focal-uri si un monobloc pentru subwoofer. Cu cat mai multa putere pentru Focal-uri, cu atat mai bine. ;)
Ma batea gandul sa leg in bridge cele 4 ch. ale Magnat-ului 2 cate 2 si sa dau in Polyglassuri ( # 4 ohmi, in punte: 2 x 170W RMS ) si in sub sa dau cu bridge Juice ( # punte, 4 ohmi: 1 x 220W RMS (1 x 900W max)
Ce parere ai? Totusi Focal-urile au: # putere RMS: 70W,nu le fortez cu 170w aia? chiar si cu gain-ul foarte jos |
Cu cat ai mai multa putere curata, cu atat ai mai mult control. Daca ai un set de reglaje facut astfel incat sa nu omori dif-urile, nu are ce sa se intample. Mai degraba strici un difuzor din lipsa de putere decat din prea multa putere.
| All times are GMT +2. The time now is 06:36. |
