Old 18-08-08, 16:43   #1
FreeStyleR25
FreeStyleR25's Avatar
Default Ce woofer sa imi pun la acest sistem audio???
Deci, saptamana asta ma duk sa imi pun sistemul audio la masina... adik de la HIFONICS Zeus: o pereche de 90W la 13cm si o pereche de 100W de 16cm si tweetere la ele....ambele perechi in cele doua usi ale mashini (am doar 2 usi, e vorba despre un mazda miata din 93 cu soft top)
intrebarea ar fii: ce woofer asi putea sa imi pun ca sa ajute boxele din usa, sa si rupa ceva... dar o singura pretentie am, adik 2:P sa fie sub 10 MIL si sa nu fie de mare dimensiune caci portbagajul nu e cel mai mare
dati-mi va rog ceva idei...mersi anticipat
salutare tuturor
FreeStyleR25 is offline   Reply With Quote
Old 18-08-08, 17:17   #2
AlexBanu
AlexBanu's Avatar
Default Re: Ce woofer sa imi pun la acest sistem audio???
1: ce legatura are wooferul cu difuzoarele din usa?
2: difuzoarele vor fi amplificate sau nu ?
Old 19-08-08, 17:45   #3
xxdadixx
xxdadixx's Avatar
Adica o sa pui doua difuzoare diferite intr-o usa?
Old 20-08-08, 18:06   #4
FreeStyleR25
pai legatura intre ele este k nu ii totun dak imi pun difur de 45W in usha si un woofer de 5000W in spate..cat de cat sa fie simetric...si da o sa fie amplificate dar nu acum, ci mai incolo...
ce are daca imi pun 2 difuri diferite in usa??? au numa alta dimensiune pt design si diferenta de putere este doar de 10W
Old 20-08-08, 23:30   #5
xxdadixx
xxdadixx's Avatar
Nu le pune, ori pui 2 identice ori unul mai mare. Daca au dimensiuni diferite se vor comporta diferit.
Old 21-08-08, 22:54   #6
FreeStyleR25
pai sunt dimensiuni diferite ca cel cu 90W este de 13cm si cel de 100w este de 16.5cm
Old 22-08-08, 17:58   #7
TheEnZo
TheEnZo's Avatar
Iti atasez un grafic il studiezi si poate iti dai seama singur de ce nu este bine sa le pui de diferite dimensiuni in aceasi usa.
Old 22-08-08, 22:28   #8
FreeStyleR25
aha..poate k inteleg... intre timp am pus alte difuri de 16.5 si nu am 2 perechi...
am luat numa o pereche de difuri "MBquart"...sunt bune???mai exact modelul FKA 116 de 150W pereche si un HU alpine CDE9870R suna destul de binisor...
Old 23-08-08, 02:10   #9
Bogdan YBR
Bogdan YBR's Avatar
nu-s de acord cu tabelul lui enzo
subwoofer <bas> inseamna sub 40hertzi ce e pese tre bagat la medie
Old 23-08-08, 11:46   #10
IM
IM's Avatar
Tabelul duce in eroare si creaza confuzii.
10-60Hz = sub bas
60-200HZ= medii-joase
200-3.000Hz = medii
...peste 3.000 = inalte
Iar reprezentarea in inch a dimensiunile traductoarelor si gama de frecventa pe care o reproduc - este si aceasta prezentata... necorespunzator...
Pure Music
"The myth is stronger than the truth,
And the truth can sometimes lie
To see all from what it was
You need an uncorrupted eye..."
ionutmocioiu-on-facebook.com
IM is offline   Reply With Quote
Old 23-08-08, 11:50   #11
IM
IM's Avatar
Trateaza cu maxim de seriozitate si modul de prindere a acestor difuzoare pe portiere, rigidizare / antifonare... si lucrurile se vor imbunatatii dramatic.
