Ce woofer sa imi pun la acest sistem audio???
Deci, saptamana asta ma duk sa imi pun sistemul audio la masina... adik de la HIFONICS Zeus: o pereche de 90W la 13cm si o pereche de 100W de 16cm si tweetere la ele....ambele perechi in cele doua usi ale mashini (am doar 2 usi:D, e vorba despre un mazda miata din 93 cu soft top)
intrebarea ar fii: ce woofer asi putea sa imi pun ca sa ajute boxele din usa, sa si rupa ceva... dar o singura pretentie am, adik 2:P sa fie sub 10 MIL si sa nu fie de mare dimensiune caci portbagajul nu e cel mai mare:| dati-mi va rog ceva idei...mersi anticipat salutare tuturor |
Re: Ce woofer sa imi pun la acest sistem audio???
1: ce legatura are wooferul cu difuzoarele din usa?
2: difuzoarele vor fi amplificate sau nu ? |
Adica o sa pui doua difuzoare diferite intr-o usa?
pai legatura intre ele este k nu ii totun dak imi pun difur de 45W in usha si un woofer de 5000W in spate..cat de cat sa fie simetric...si da o sa fie amplificate dar nu acum, ci mai incolo...
ce are daca imi pun 2 difuri diferite in usa??? au numa alta dimensiune pt design si diferenta de putere este doar de 10W |
Nu le pune, ori pui 2 identice ori unul mai mare. Daca au dimensiuni diferite se vor comporta diferit.
pai sunt dimensiuni diferite ca cel cu 90W este de 13cm si cel de 100w este de 16.5cm
Iti atasez un grafic il studiezi si poate iti dai seama singur de ce nu este bine sa le pui de diferite dimensiuni in aceasi usa.
aha..poate k inteleg... intre timp am pus alte difuri de 16.5 si nu am 2 perechi...
am luat numa o pereche de difuri "MBquart"...sunt bune???mai exact modelul FKA 116 de 150W pereche si un HU alpine CDE9870R suna destul de binisor... |
nu-s de acord cu tabelul lui enzo :) :p
subwoofer <bas> inseamna sub 40hertzi ce e pese tre bagat la medie :) |
Tabelul duce in eroare si creaza confuzii.
10-60Hz = sub bas 60-200HZ= medii-joase 200-3.000Hz = medii ...peste 3.000 = inalte Iar reprezentarea in inch a dimensiunile traductoarelor si gama de frecventa pe care o reproduc - este si aceasta prezentata... necorespunzator... |
| All times are GMT +2. The time now is 18:24. |
