Old 20-11-14, 14:52   #1
Gabriel_xenon
Gabriel_xenon's Avatar
Default Incinta subwoofer
Ma poate ajuta si pe mine cu o problema?
Detin 2 difuzoare sony cu specificatiile:
Sony XS-L121P5 Specs
Price & Contact: $109.95; www.xplodsony.com
In-Car Measured SPL (peak @ 50 Hz): 1 watt: 105.1 dB; 350 watts: 127.6 dB; 1200 watts: 130.3 dB
Published Specs: XS-L121P5
Max Power (W): 1200
Max Power (RMS, W): 350
Sensitivity (dB/W/m): 89
Freq. Resp.: (Hz) 18 - 2k
Impedance (Ohms): 4
D (mm): 250
D (inch): 9.8
Rdc (Ohms): 3.2
Fs (Hz): 26.4
Qts: 0.42
Qes: 0.44
Qms: 5.86
Vas (Lit.) : 55.5
Vas (ft_): 1.96
Mms (g) : 219.0
Lvc (mH) : 1.2
Xmax (mm) : 7.5
Xmax (inch) : 0.3
BL (Tm) : 16.1
General Info: 12-inch Polypropylene Cone
Weight: 12 pounds 10oz
Mounting Diameter: 11.0 inches
Mounting Depth: 6.375 inches
Unique pentagon cone design.
Gold-plated Binding Posts.
Small sealed/ported enclosure optimized.
Vreau sa le fac fiecaruia cate o incinta (ca in poza) si sa le pun in lateralele portbagajului. Ma intereseaza sa scot cat mai mult dintr-un spatiu cat mai mic ocupat.
Din ce m-am documentat ideala ar fi o incinta sealed...ma poate ajuta cineva cu o schema ceva?
Am atasat cateva fotografii pentru a vedea felul incintei si pozitionarea sa...
Masina este un bmw e46.
vreun sfat??
ID:	3050078   Click image for larger version
ID:	3050079   Click image for larger version
ID:	3050081   Click image for larger version
TUNIN' FANATIC
Suburbia Racing Club Member
Old 22-11-14, 11:14   #2
The29031993
The29031993's Avatar
Default Re: Incinta subwoofer
Pentru ce vrei tu ai nevoie de un Custom shop. Ori iti faci o incinta din mdf cat mai lata si slim ca sa respecti litrajul si sa nu iti iasa prea in fata..ori cauti un atelier specializat. Vezi ca fibra flexeaza rau si trebuie sa fie foarte groasa ca sa se auda cat de cat bine.
Old 23-11-14, 02:30   #3
suvi_xxx
suvi_xxx's Avatar
nu merita sa-ti bati capul sa faci incinta custom pentru difuzoarele alea. sunt niste gunoaie. mai bine le vinzi si iei un subwoofer cu tot cu incinta (de fabrica) care suna si bine
