Old 18-07-13, 20:34   #1
dany2good4u
dany2good4u's Avatar
Default Problema/intrebare subwoofer
Am si eu o mica nelamurire,am un subwoofer GTO 1202D cu 2 bobine(cred)si am 4 locuri inde sa prind cablul,problema e ca nu stiu cum sa le pun sa se auda mai bine,in serie sau paralel.am atasat niste poze sa va dati seama despre ce vorbesc
ID:	2819832   Click image for larger version
ID:	2819833   Click image for larger version
O masina te duce dintr-un loc in altul,o masina buna te duce dintr-una intr-alta
dany2good4u is offline   Reply With Quote
Old 21-07-13, 08:29   #2
Sega
Sega's Avatar
Default Re: Problema/intrebare subwoofer
Salut!
Din ce am gasit pe net, amplificatorul este Maystar MX275
4ohmi @ 13.8 VDC 75W x 2
2ohmi @ 13.8 VDC 100W x 2
Bridge 4ohmi @ 13.8 VDC 200W x 1
Subwooferul (GTO 1202D) are doua bobine de cate 2 ohmi.
-le legi in paralel (+ la + si - la -) ai 1 ohm
-le legi in serie (+ de la prima vine in - de la a doua, apoi din + celei de-a doua vii in -ul primei bobine) ai 4 ohmi(gandeste-te la bobine ca la niste baterii de la telecomanda)
Deci amplificatorul are cea mai mare putere in punte(bridge) la 4 ohmi. Asa ca legi bobinele difuzorului in serie pentru a avea aceeasi impedanta. Daca le legi in paralel faci amplificatorul praf pt ca il fortezi sa lucreze la 1 ohm.
Sega is offline   Reply With Quote
Old 21-07-13, 12:39   #3
dany2good4u
Originally Posted by Sega View Post
Salut!
merci mult.le-am avut legate in paralel o perioada si nu stiam dece imi tot incinge siguranta la statie...o topea dar nu a arso niciodata. si inca o intrebare daca ai idee,am avut 2 diful lafel,jbl-urile astea,si la ambele mi s-au rupt firele in ele,alea de la papuci la bonine,din ce cauza,au ele defect de fabrica si cedeaza prea usor sau pt ca am avut bobinele legate cun nu trebuie(cel putin asta care il am acum era in paralel)
Old 22-07-13, 08:59   #4
Sega
Sega's Avatar
Nu am avut asa multe difuzoare incat sa iti pot raspunde clar. Dar din ce am vazut pana acum firele leonice(parca asa le spune) sunt mai groase decat cele din "bobina" difuzorului. Deci daca era o problema termica(sa se incinga alea pana "se ard")...cred ca ar fi picat firul din bobinaj, nu firele leonice.
Singura cale pe care o vad eu ar fi una "mecanica": treceri cald-rece, miscarea conului foarte mult sus-jos...ceva de genul probabil au degradat firele alea cu timpul.
