Problema/intrebare subwoofer
Am si eu o mica nelamurire,am un subwoofer GTO 1202D cu 2 bobine(cred)si am 4 locuri inde sa prind cablul,problema e ca nu stiu cum sa le pun sa se auda mai bine,in serie sau paralel.am atasat niste poze sa va dati seama despre ce vorbesc
Re: Problema/intrebare subwoofer
Salut!
Din ce am gasit pe net, amplificatorul este Maystar MX275 4ohmi @ 13.8 VDC 75W x 2 2ohmi @ 13.8 VDC 100W x 2 Bridge 4ohmi @ 13.8 VDC 200W x 1 Subwooferul (GTO 1202D) are doua bobine de cate 2 ohmi. -le legi in paralel (+ la + si - la -) ai 1 ohm -le legi in serie (+ de la prima vine in - de la a doua, apoi din + celei de-a doua vii in -ul primei bobine) ai 4 ohmi(gandeste-te la bobine ca la niste baterii de la telecomanda) Deci amplificatorul are cea mai mare putere in punte(bridge) la 4 ohmi. Asa ca legi bobinele difuzorului in serie pentru a avea aceeasi impedanta. Daca le legi in paralel faci amplificatorul praf pt ca il fortezi sa lucreze la 1 ohm. |
Nu am avut asa multe difuzoare incat sa iti pot raspunde clar. Dar din ce am vazut pana acum firele leonice(parca asa le spune) sunt mai groase decat cele din "bobina" difuzorului. Deci daca era o problema termica(sa se incinga alea pana "se ard")...cred ca ar fi picat firul din bobinaj, nu firele leonice.
Singura cale pe care o vad eu ar fi una "mecanica": treceri cald-rece, miscarea conului foarte mult sus-jos...ceva de genul probabil au degradat firele alea cu timpul. |
| All times are GMT +2. The time now is 03:34. |
