25-03-13, 12:22
Help :)
Salut,
am un subwoofer pasiv Logitech 10", 2 boxe No name si o statie Renegade 1000S,am incercat toate combinatiile si tot nu am reusit sa setez cum trebuie subwooferul, functioneaza pe post de boxa mai mult.L-am legat in punte..am reusit sa il fac sa se auda cum trebuie mi-am mai bagat nasul printre fire/setari si l-am dat iar peste cap.Eu il folosesc in casa.
Putin ajutor, imi este mila de el ca e nestiutor posesoru si mi-e frica sa nu il ard.
!!!!!!!!Go FASTTT!!!!!!!
25-03-13, 12:27
Member of: [Competitor CNCA]
Re: Help :)
seteaza low pass filter mai jos.
25-03-13, 12:31
Re: Help :)
L-am setat..dar nu sesizez nici o diferenta..
25-03-13, 17:18
Re: Help :)
Il legi pe canalele Rear legate in punte, High Pass il dai la minim adica 50 Hz sau cat e pt ca nu se intelege in poza, Low Pass il dai putin mai jos cu toate ca e bun si asa iar X-Over dai pe HP. Bass EQ da-l pe 0 si daca nu iti place, il dai mai tare.
La tine High Pass functioneaza ca un subsonic, taie tot ce e sub frecventa setata. Tu daca l-ai pus la aproximativ 500hz, din cate vad, normal ca nu auzi bass-ul. Frecventele joase sunt pana in 200 hz sau mai jos.
25-03-13, 21:54
Re: Help :)
Poti sa modifici poza cu intrarile sa imi pui pe care canal ce sa pun?Am incercat sa fac cum mi-ai zis dar nu reusesc,nu reusesc sa il fac sa se auda cum trebuie....se pare ca ma depaseste toata treaba asta.
26-03-13, 16:06
Re: Help :)
Man tu trebuie sa iesi din calculator cu un splitter, pentru a avea 2 seturi de cabluri RCA. Unul il bagi la Input Front si celalalt la Rear. Boxele no name le legi la cele 2 iesiri de Front, iar subwooferul il legi la o iesire Rear (nu stiu daca merge in punte doar partea Rear) . Sa auzi bass, la setarile Rear dai X-over pe HP, HighPass il dai la minim iar Lowpass cam la jumate.
27-03-13, 23:27
Re: Help :)
Tot nu se aude cum trebuie.....
28-03-13, 00:10
Re: Help :)
mergi si tu la un atelier car audio sau la cineva care se pricepe.
dar oricum sa stii ca subwooferul ala pentru casa nu o sa sune niciodata bine in masina.
28-03-13, 09:06
Re: Help :)
A spus ca el il foloseste in casa.
Daca nu se aude bine, muta X-over ala pe LP sau cealalta pozitie.
29-03-13, 21:02
Re: Help :)
Eu l-am legat la o sursa de pc..sa nu fie sursa destul de puternica?
30-03-13, 08:39
Re: Help :)
Normal ca nu este destul de puternica. O sursa livreaza in jur de 18A pe 12V ceea ce nu este de ajuns pentru statia ta. Mai buna ar fi o baterie auto si cu redresor, daca tot vrei sa o folosesti in casa, cu toate ca nici asa nu este recomandat pentru ca nu degeaba sunt electronice pentru masina si electronice pentru casa.
30-03-13, 12:22
Re: Help :)
Stiu ca nu este deajuns de puternica..dar chiar sa nu mearga la macar 50% din puterea lui...nu stiu.
31-03-13, 13:20
Re: Help :)
Pai amplificatorul tau daca are 4x75W si o eficienta de 70%, la 12V are nevoie de aproximativ 36A pentru a livra puterea data. Tu ai doar 18A, in cel mai bun caz. Eu cred ca nu functioneaza nici la 50% din capacitate. Ia o baterie de pe o masina si leaga amplificatorul la ea, sa vezi daca se schimba ceva.
