Am un e36 si cateva difuzoare si un subwoofer, o statie pe 4 canale si un radio/cd pioneer 50x4 mosfet....bun pana aici toate bune si frumoase. Am schimbat instalatia electrica de pe toata masina si acum trebuie sa pun toata muzica la loc...
-Am pe fata 2 difuzoare rotunde + 2 tweetere din usi
-Pe spate 2 ovale sony xplod + 2 tweetere pioneer
-In portbagaj 1 bucata statie Magnat Edition four 1000w+ Subwoofer mac audio mx tube 30 cm
Amplificator:
amplificator 4 canale
Intrari Low Level Input 4 Rca-uri
mod de functionare 4/3/2 canale
putere
4 ohmi, stereo: 4 x 55W RMS
4 ohmi, in punte: 2 x 250W RMS
2 ohmi, stereo: 4 x 75W RMS
raspuns in frecventa 5 Hz - 50 kHz
bass boost variabil 0 - 12 dB la 45 Hz
filtre low pass si high pass variabile 40 - 300 Hz (12 dB)
S/N ratio > 100 dB
THD < 0,08%
Subwoofer:
passive 12\" bassreflex tube subwoofer
Nominal Power handling: 240 Watt
Max. Power handling: 480 Watt
Impedance: 4 Ohm
lower cut-off frequency: 20 Hz
upper cut-off frequency: 200 Hz
soundpressure level: 93 dB
measurements: 335 x 550 x 335 mm
Radio CD-Player cu MP3 (model 2011)
MOSFET 4 x 50 W
Tuner AM/FM cu 24 de posturi presetate
Reda: CD-Audio (inclusiv CD-R/CD-RW),MP3,WMA
Intrare USB pe panoul frontal detsabil
Intrare AUX-in pe panoul frontal detasabil
Display LCD cu un o linie si 10 caractere
Iluminare LCD - albastru
Iluminare taste - rosu
1 preout RCA
compatbil comenzi volan (necesita interfata optionala)
Functie search/scan/repeat
Random play
Tuner Radio:
Compatibil RDS
Compatibil TA
Compatibil BSM (Best Station Memory)
Cautare automata frecventa alternativa
Cautare automata/manuala
Compatibil PTY
Specificatii audio:
Advenced Sound Retriever
SLA (Source Level Adjuster) - ofera posibilitatea ajustarii de nivele de volum independent pentru fiecare sursa in parte
Balans, fader
Reglaj bass/medii/inalte
Loudness
Convertor D/A 1-Bit
As dori un sfat cum sa leg toate "mataraiele" astea.O varianta ar fi cam asa:
-Sa leg boxele fata+ tweeterele de pe usi (in paralel) pe fadarul Front al radio/cd
-Boxele spate (cele ovale) sa le leg pe 2 canale la statie si sa le pun pe HPF
-Tweeterele de pe spate sa le leg pe fadarul Rear al radio/cd
-Subwooferul sa il leg la statie pe celelalte 2 canale puse in punte
Intrebare????
-Daca din radio/cd am doar 2 iesiri rca si la statie il inpart in 4 pentru a alimenta toate 4 intrarile statiei credeti ca merge?
