Old 06-01-12, 14:17   #1
M@riusG
Default Difuzoare arse - unde e problema?
Buna ziua,
Am si eu o problema. Recent am schimbat aplificatorul pe masina si au inceput problemele.
Am prajit toate boxele. Am verificat statia cu alta boxe, merge ok numai ca pe 1 canal se aude mai incet (diferenta foarte mica). Am pus o boxa provizoriu pana le schimb pe cele din usi, dar astazi s-a oprit statia, a repornt singura, subwooferul a mers in continuare iar din difuzor a iesit fum.
Boxele arse + statia veche au mers super ok cam 2 ani.
Eu am o configuratie mai ciudata la masina:
CarPC >>>jack to RCA>>> amplif
4 boxe + subwoofer >>> amplif (woofer pus pe 2 canale si 4 boxe pe 2 canale). La cum fac legaturile la boxe eu zic ca sunt in paralel (2- 2+ legate pe 1 canal)
Aplificatorul este KICKER ZX350.4
unde am procedat gresit? vreau sa imi iau niste difuzoare mai scumpe si nu vreau sa le prajesc.
Eu m-am gandit la configuratia:
KICKER ZX350.4
Focal Polyglass 165 CVX - spate
Focal Polyglass 165 VR - fata
Pioneer TS-W308D4 - subwoofer
Sper ca nu v-am plictisit.
Multumesc,
Golf 4 1.9TDI ALH 90CP@110CP - CarPC 7" - Kicker ZX 350.4 + Focal Polyglass 165VB - Kicker ZX400.1 + Hiphonics BX10D4 - Clean Look - Borbet Evolo Stp 17"
M@riusG is offline   Reply With Quote
Old 06-01-12, 16:39   #2
dflorin10
Default Re: Difuzoare arse - unde e problema?
Mi se pare mie sau difera impendanta intre dif-uri si amp ?
dflorin10 is offline   Reply With Quote
Old 06-01-12, 17:24   #3
M@riusG
din ce am citit eu despre statie zice ca scoate
RMS Power Rating:
4 ohms: 60 watts x 4 chan.
2 ohms: 90 watts x 4 chan.
oricum am inteles ca nu e problema daca statia este pe 2ohm si boxele pe 4ohm. invers cica se arde statia.
sau gresesc?
Old 06-01-12, 17:25   #4
Andraey
Andraey's Avatar
Florin are dreptate Kicker-ul da 90W x 4 @ 2 Ohms iar difuzoarele au 4 ohm impedanta, nu cumva problema sa fie de aici !?
Andraey is offline   Reply With Quote
Old 10-01-12, 14:25   #5
ReLLaXX
ReLLaXX's Avatar
[Registered Users]
Daca impedanta difuzoarelor e mai mare decat impedanta minima de lucru a amplificatorului nu e nici o problema.
Daca ai legat 2 boxe de 4 Ohm in paralel pe fiecare canal ajungi la 2 Ohm pe canal. Pana aici e ok.
Ce subwoofer ai, ce impedanta are si cum e conectat?
Eu presupun ca ai fortat amplificatorul, intr-un fel sau altul. El protesteaza cum stie mai bine.
www.melodix.ro
Old 15-01-12, 22:21   #6
M@riusG
subwoofer am pioneer TS-W308D4 legat in punte pe 2 canale. din cate am vazut pe schema lor am facut conexiunea pt 4 ohm. wooferul merge numai boxele s-au prajit.
Old 16-01-12, 08:13   #7
cynegeticos
Daca Pioneer este modelul cu 2 bobine de 4 ohm, atunci nu ai cum sa faci conexiunea subwoofer-ului in 4 ohmi...
Problema poate fi de acolo, pe doua canale ai mers in punte in 2 ohmi pe subwoofer (si nu cred ca amplificatorul suporta 2ohmi in punte) iar la difuzoare daca le-ai pus in paralel a mers tot in 2 ohmi.
cynegeticos is offline   Reply With Quote
Old 16-01-12, 14:56   #8
M@riusG
am atasat manualele amplif si al wooferului. va rog sa ma indrumati cum sa fac legaturile.
multumesc,
Old 16-01-12, 15:25   #9
ReLLaXX
ReLLaXX's Avatar
[Registered Users]
Subwooferul are doua bobine de 4 Ohm, deci poate sa fie conectat cu ele in paralel la 2 Ohm sau cu ele in serie la 8 Ohm.
Amplificatorul "nu stie" 2 Ohm in punte (2 canale), nu de alta dar asta inseamna ca el sa "vada" 1 Ohm/canal. Deci conectarea in paralel cade.
Poti sa legi subwooferul cu bobinele in serie la 8 Ohm, dar asta inseamna sa "pierzi" o buna parte din puterea pe care o poate oferi amplificatorul in mod normal. Totusi, e varianta safe.
Optiuni...
1) Conectarea bobinelor la 8 Ohm (safe si recomandat in cazul de fata).
2) Conectezi o singura bobina (4 Ohm) a subwooferului (nu foarte recomandat).
3) Schimbi subwooferul cu un altul, cu o bobina de 4 Ohm (recomandat).
4) Mai cumperi un amplificator dedicat pentru subwoofer sau un 2 Canale care sa stie sa mearga la 2 Ohm in punte (cel mai recomandat).
In configuratia actuala nu ai cum sa utilizezi amplificatorul la potential maxim fara sa pui in pericol componentele sistemului. Cum deja ai aflat probabil.
Old 09-03-12, 21:37   #10
M@riusG
Referitor la woofer din cele de mai jos care este recomandat pt statia mea?
Kicker S8L7 8" 900 Watt L7 Subwoofer Dual 4 Ohm (08S8L74)
8" Dual 4 Ohm Solo-Baric L7 Series Subwoofer
Power Handling:
Peak: 900 watts
RMS: 450 watts
Impedance: Dual 4 ohm
Sau
Kicker S8L7 8" 900 Watt L7 Subwoofer Dual 2 Ohm (08S8L72)
8" Dual 2 Ohm Solo-Baric L7 Series Subwoofer
Power Handling:
Peak: 900 watts
RMS: 450 watts
Impedance: Dual 2 ohms
Multumesc,
