Difuzoare arse - unde e problema?
Buna ziua,
Am si eu o problema. Recent am schimbat aplificatorul pe masina si au inceput problemele. Am prajit toate boxele. Am verificat statia cu alta boxe, merge ok numai ca pe 1 canal se aude mai incet (diferenta foarte mica). Am pus o boxa provizoriu pana le schimb pe cele din usi, dar astazi s-a oprit statia, a repornt singura, subwooferul a mers in continuare iar din difuzor a iesit fum. Boxele arse + statia veche au mers super ok cam 2 ani. Eu am o configuratie mai ciudata la masina: CarPC >>>jack to RCA>>> amplif 4 boxe + subwoofer >>> amplif (woofer pus pe 2 canale si 4 boxe pe 2 canale). La cum fac legaturile la boxe eu zic ca sunt in paralel (2- 2+ legate pe 1 canal) Aplificatorul este KICKER ZX350.4 unde am procedat gresit? vreau sa imi iau niste difuzoare mai scumpe si nu vreau sa le prajesc. Eu m-am gandit la configuratia: KICKER ZX350.4 Focal Polyglass 165 CVX - spate Focal Polyglass 165 VR - fata Pioneer TS-W308D4 - subwoofer Sper ca nu v-am plictisit. Multumesc, |
Re: Difuzoare arse - unde e problema?
Mi se pare mie sau difera impendanta intre dif-uri si amp ?
din ce am citit eu despre statie zice ca scoate
RMS Power Rating: 4 ohms: 60 watts x 4 chan. 2 ohms: 90 watts x 4 chan. oricum am inteles ca nu e problema daca statia este pe 2ohm si boxele pe 4ohm. invers cica se arde statia. sau gresesc? |
Florin are dreptate Kicker-ul da 90W x 4 @ 2 Ohms iar difuzoarele au 4 ohm impedanta, nu cumva problema sa fie de aici !?:rolleyes2
Daca impedanta difuzoarelor e mai mare decat impedanta minima de lucru a amplificatorului nu e nici o problema.
Daca ai legat 2 boxe de 4 Ohm in paralel pe fiecare canal ajungi la 2 Ohm pe canal. Pana aici e ok. Ce subwoofer ai, ce impedanta are si cum e conectat? Eu presupun ca ai fortat amplificatorul, intr-un fel sau altul. El protesteaza cum stie mai bine. :) |
subwoofer am pioneer TS-W308D4 legat in punte pe 2 canale. din cate am vazut pe schema lor am facut conexiunea pt 4 ohm. wooferul merge numai boxele s-au prajit.
Problema poate fi de acolo, pe doua canale ai mers in punte in 2 ohmi pe subwoofer (si nu cred ca amplificatorul suporta 2ohmi in punte) iar la difuzoare daca le-ai pus in paralel a mers tot in 2 ohmi. |
am atasat manualele amplif si al wooferului. va rog sa ma indrumati cum sa fac legaturile.
multumesc, |
Subwooferul are doua bobine de 4 Ohm, deci poate sa fie conectat cu ele in paralel la 2 Ohm sau cu ele in serie la 8 Ohm.
Amplificatorul "nu stie" 2 Ohm in punte (2 canale), nu de alta dar asta inseamna ca el sa "vada" 1 Ohm/canal. Deci conectarea in paralel cade. Poti sa legi subwooferul cu bobinele in serie la 8 Ohm, dar asta inseamna sa "pierzi" o buna parte din puterea pe care o poate oferi amplificatorul in mod normal. Totusi, e varianta safe. Optiuni... 1) Conectarea bobinelor la 8 Ohm (safe si recomandat in cazul de fata). 2) Conectezi o singura bobina (4 Ohm) a subwooferului (nu foarte recomandat). 3) Schimbi subwooferul cu un altul, cu o bobina de 4 Ohm (recomandat). 4) Mai cumperi un amplificator dedicat pentru subwoofer sau un 2 Canale care sa stie sa mearga la 2 Ohm in punte (cel mai recomandat). In configuratia actuala nu ai cum sa utilizezi amplificatorul la potential maxim fara sa pui in pericol componentele sistemului. Cum deja ai aflat probabil. :) |
Referitor la woofer din cele de mai jos care este recomandat pt statia mea?
Kicker S8L7 8" 900 Watt L7 Subwoofer Dual 4 Ohm (08S8L74) 8" Dual 4 Ohm Solo-Baric L7 Series Subwoofer Power Handling: Peak: 900 watts RMS: 450 watts Impedance: Dual 4 ohm Sau Kicker S8L7 8" 900 Watt L7 Subwoofer Dual 2 Ohm (08S8L72) 8" Dual 2 Ohm Solo-Baric L7 Series Subwoofer Power Handling: Peak: 900 watts RMS: 450 watts Impedance: Dual 2 ohms Multumesc, |
| All times are GMT +2. The time now is 13:33. |
