Coltul incepatorului Intreaba si afla ce vrei sa stii |
08-08-06, 23:17
#16
Re: Statie + tub de bass - Blaupunkt
s-ar putea sa am probleme dupa ce le montez?adica sa imi palpaie luminile si alte treburi de genul acesta?si ca boxe pt fata....catre ce m-ati indruma?
08-08-06, 23:26
#17
Member of: [Opel] [Colectionar Machete]
Sincer nu cred ca la puterea aia o sa ai astfel de probleme. La boxe conteaza in primu rand bugetul ... ca sa-ti recomande cineva ceva.
Eu zic ca dupa ce termini de montat sculele ... mai bine te duci si cumperi macar un acumulator de 75A ...
08-08-06, 23:28
#18
pai undeva pe la 30, 40 de euro. gasesc ceva bunicel in banii astia?
08-08-06, 23:32
#19
mai bine mai strangi ceva bani si cumperi dupa, decat sa dai acum banii pe ceva ce nu o sa-ti mai placa dupa o luna de zile.
08-08-06, 23:36
#20
nu credeam ca in 40 de euro nu gasesc ceva bun . pana una alta, merita puse tweetere in locul boxelor stock din bord?pentru ca atunci cand dau volumul mai tare, se distorsioneaza sunetul din cauza lor.presupun ca nu as avea problema aceasta cu tweeterele.am gasit tweetere sony la 20 E. merita cumparate?
08-08-06, 23:41
#21
ca sa scoti doar inaltele din niste boxe tre' sa folosesti crossoverele (sper ca nu ma insel) ...
40 euro = arpox 140 ron ... ceea ce inseamna putin pt o pereche de boxe.
08-08-06, 23:46
#22
cam ai dreptate....o sa mai caut....ma duc maine sa ma uit.deci pana la urma merita tweeterele sau las boxele stock?
09-08-06, 00:01
#23
Speed Daemons Member
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [Speed Daemons] [DAEWOO]
1. incearca sa faci niste gauri prin care porkbagajul sa comunice cu interiorul si poti sa le faci mai frumoase folosind unul sau doua porturi de bass reflex...
2. spuneai mai sus ca ai nishte boxe sony pe fata, unde sunt ele montate si unde cele stock?
3. nu stiu daca faci mare scofala ramanand doar cu tweetere pe fata, e cert mai bine decat nimic pe fata, dar ar trebui sa cauti nishte boxe decente, preferabil componente, vazusem undeva pe net nishte compo 13 cm helix la 130 ron parca si pe 17 la 160 ron...
4. da chiar, ce locase de boxe ai standard? descrie si tu locatia lor si nr difuzoarelor.
daca singura scula de care dispui e un ciocan tinzi sa vezi orice problema ca pe un cui...
Speed daemon...
09-08-06, 08:26
#24
renaultul e model 2001, cu boxele stock doar in bord.cele sony le-am montat eu pe usi, am facut gauri pentru ele.si din cauza asta am zis sa imi tun tweetere in bord.astept parerea ta tico rs
09-08-06, 13:58
#25
mai am o nelamurire.....dupa ce montez statia si tubul, automat vor fi amplificate si boxele?
09-08-06, 17:36
#26
nu. boxele o sa fie amplificate doar daca le cumperi un amplificator separat, dar sa nu folosesti boxele stock cu amplificaor ... ca nu rezista. sunt niste cartoate de proasta calitate.
09-08-06, 18:06
#27
sony e printre cele mai proaste firme in ce privceste boxele, iar, din pacate, nu stiu unde sunt boxele in bord la clio 2001, dar in general cand mergi pe compo, tweeterele le ajustezi astfel incat sa "te loveasca" fix pe centrul axei lor, sau in alta pozitie care te avantajeaza, deci locatia din bord deseori pica, deci ai putea "taia" boxele din bord si sa meri pe compo cu mid bas pe usa si tweeter pe stalp...
apropo: ce buget ai?
09-08-06, 19:13
#28
din pacate bugetul este pe sfarsite...nu cred ca imi mai ajunge decat pentru tweetere cred ca asa am sa fac, am sa deconectez boxele din bord care oricum sunt niste ''facaturi''de 10 W si am sa montez tweetere pe stalpi. cat despre boxele sony, eu am fost multumit, tinand cont ca pana de curand, ele au fost montate pe spate, in locul celor JBL. . cand o fi sa ma redresez financiar, sa le inlocuiesc pe cele sony tot cu niste JBL-uri?
10-08-06, 09:47
#29
daca pui tweetere pe fata, ar trebui sa deconectezi tweeterele de pe sony daca sunt pe 2 cai si sa lasi doar tweeterele de pe stalpi. inainte sa montezi tweeterele final, fa mai intai probe sa vezi la ce inclinatie se aud mai bine deoarece nu exista o formula universala... in functie de bugetul viitor o sa mai fie de discutat despre boxe, dar daca tu esti multumit de ele nu trebuie sa le schimbi...
10-08-06, 12:15
#30
