Old 12-02-10, 11:26   #1
SPETSNAZ
Default Mi se taie bass-ul...
Salutare tuturor.Am si eu o mica mare problema.Am un amplif Pioneer pe 2 canale legat in punte si un subwoofer Pioneer;tin sa precizez ca statia scoate 380W in punte iar sub-ul e de 400W.Problema este ca atunci cand dau mai tare pur si simplu se opreste bass-ul.Nu stiu ce sa-i fac.Statia este legata pe baterie cu tot cu siguranta.Va rog mult de tot ajutati-ma si pe mine>Macar sa stiu care-i problema ca sa ma duc undeva la un magazin car-audio si sa o rezolv.Multumesc anticipat tuturor.Bafta si aveti grija.
SPETSNAZ is offline   Reply With Quote
Old 12-02-10, 12:43   #2
koss_x_treeme
koss_x_treeme's Avatar
Default Re: Mi se taie bass-ul...
Cablurile le ai suficient de groase? 20mm^2 sectiune sau mai mari?
Bateria o ai buna?, Condensator ai?
koss_x_treeme is offline   Reply With Quote
Old 26-02-10, 20:23   #3
allexandru
Competitor CNCA
allexandru's Avatar
ai rezolvat problema.. ca si mie mi se intampla la fel.. cand il dau tare... ????
allexandru is offline   Reply With Quote
Old 27-02-10, 22:54   #4
teddyb
Ford Driver
teddyb's Avatar
dai tare si uita-te la amplificator daca se aprinde vreu bec rosu(intra in protectie cand e solicitat)!daca da,legaturile facute prost,cabluri subtiri,lipsa curent dar cel mai probabil probleme la statie sau nu e suficient de buna pentru subwooferu care il detii...
teddyb is offline   Reply With Quote
Old 28-02-10, 07:46   #5
Addy_Gaman
Addy_Gaman's Avatar
salut incearca.sal pui decat pe un singur canal.nul mai pune in punte...
Addy_Gaman is offline   Reply With Quote
Old 28-02-10, 16:59   #6
Bigu
Bigu's Avatar
problema e relativ simpla.... lipsa de curent , de aici apar alte necunoscute: dimensiunea conductorului, capacitatea acumulatorului si starea acestuia, contacte imperfecte (la soclul sigurantei, la bornele bateriei, la bornele amplificatorului, papucii trebuie sa fie sertizati calumea) SAU amplificatorul nu stie sa coboare in impedanta cand este conectat in punte. subwooferul este svc sau dvc(2-4)? amplificatorul ? 2x?w la ?ohmi si 1x?w la ?ohmi
spor
Y!M dbig.sounds
S-A DESCHIS
Old 08-03-10, 01:22   #7
ing3r
ing3r's Avatar
Si eu am aceeasi problema, pana la un anumit volum se aude ok subwooferul, pe urma dispare. M-am uitat la statie si nu se aprinde becul rosu (cel care e tot timpul verde). Cablurile sunt suficient de groase. Tind sa cred ca pierde curent pe undeva
P.S.: bateria e aproape noua, nu are probleme.Si contactele sunt ok...
ing3r is offline   Reply With Quote
Old 11-03-10, 18:05   #8
ing3r
ing3r's Avatar
Pana la urma are idee cineva de ce se intampla asta?
Old 11-03-10, 20:49   #9
blacired
Cum ai verificat contactele? Optic?
blacired is offline   Reply With Quote
Old 13-03-10, 13:26   #10
ing3r
ing3r's Avatar
Da, optic. Insa nu cred ca au ceva contactele, nu prezinta oxidare sau ceva de genul asta. Oricum o sa pun si un multimetru pe acolo sa vad ce arata...
Old 19-03-10, 20:18   #11
allexandru
Competitor CNCA
allexandru's Avatar
verifica setarile statiei.. sa fie pe MONO. nu pe STEREO... poate este din cauza asta..
Old 19-03-10, 21:24   #12
laurentiu88richi
laurentiu88richi's Avatar
Daca nu ai cabluri, te pot ajuta eu cu un set de cabluri aproape noi de 10 mm la un pret f avantajos.
In mare parte intra protectia din cauza ca nu are curent, e ca si cand ai pune statia pe susrsa unui calculator, adica fara amperaj.
laurentiu88richi is offline   Reply With Quote
Old 28-06-10, 01:57   #13
seliuc daniel
e ok ce zice laurentiu, masoara voltajul, sigur nu e 12v. asa am patit si eu, aveam 10,5 oprit, 12,2 pornit. e insuficient, trebuie 13.5-13,7......deci cred ca e din alternator. eu am schimbat alternatorul si am pus condensator de 2 farad si acum e ok
seliuc daniel is offline   Reply With Quote
Old 28-06-10, 01:59   #14
ing3r
ing3r's Avatar
mersi de raspunsuri baieti.
Am rezolvat-o pana la urma, dupa multe batai de cap si fff multe intrebari de unde ar putea fi. Firele de la subwoofer nu faceau contact cum trebuie, nu stiu de ce, si nici nu stiu cum era posibil, pt ca erau f bine stranse cu suruburi pe statie.
Dar totusi, mai face din cand in cand figuri...
