Mi se taie bass-ul...
Salutare tuturor.Am si eu o mica mare problema.Am un amplif Pioneer pe 2 canale legat in punte si un subwoofer Pioneer;tin sa precizez ca statia scoate 380W in punte iar sub-ul e de 400W.Problema este ca atunci cand dau mai tare pur si simplu se opreste bass-ul:(.Nu stiu ce sa-i fac.Statia este legata pe baterie cu tot cu siguranta.Va rog mult de tot ajutati-ma si pe mine>Macar sa stiu care-i problema ca sa ma duc undeva la un magazin car-audio si sa o rezolv.Multumesc anticipat tuturor.Bafta si aveti grija.
Re: Mi se taie bass-ul...
Cablurile le ai suficient de groase? 20mm^2 sectiune sau mai mari?
Bateria o ai buna?, Condensator ai? |
ai rezolvat problema.. ca si mie mi se intampla la fel.. cand il dau tare... ????
dai tare si uita-te la amplificator daca se aprinde vreu bec rosu(intra in protectie cand e solicitat)!daca da,legaturile facute prost,cabluri subtiri,lipsa curent dar cel mai probabil probleme la statie sau nu e suficient de buna pentru subwooferu care il detii...
salut incearca.sal pui decat pe un singur canal.nul mai pune in punte...
problema e relativ simpla.... lipsa de curent , de aici apar alte necunoscute: dimensiunea conductorului, capacitatea acumulatorului si starea acestuia, contacte imperfecte (la soclul sigurantei, la bornele bateriei, la bornele amplificatorului, papucii trebuie sa fie sertizati calumea) SAU amplificatorul nu stie sa coboare in impedanta cand este conectat in punte. subwooferul este svc sau dvc(2-4)? amplificatorul ? 2x?w la ?ohmi si 1x?w la ?ohmi
spor |
Si eu am aceeasi problema, pana la un anumit volum se aude ok subwooferul, pe urma dispare. M-am uitat la statie si nu se aprinde becul rosu (cel care e tot timpul verde). Cablurile sunt suficient de groase. Tind sa cred ca pierde curent pe undeva :(
P.S.: bateria e aproape noua, nu are probleme.Si contactele sunt ok... |
Pana la urma are idee cineva de ce se intampla asta? :(
Cum ai verificat contactele? Optic?
Da, optic. Insa nu cred ca au ceva contactele, nu prezinta oxidare sau ceva de genul asta. Oricum o sa pun si un multimetru pe acolo sa vad ce arata...
verifica setarile statiei.. sa fie pe MONO. nu pe STEREO... poate este din cauza asta..
Daca nu ai cabluri, te pot ajuta eu cu un set de cabluri aproape noi de 10 mm la un pret f avantajos.
In mare parte intra protectia din cauza ca nu are curent, e ca si cand ai pune statia pe susrsa unui calculator, adica fara amperaj. |
e ok ce zice laurentiu, masoara voltajul, sigur nu e 12v. asa am patit si eu, aveam 10,5 oprit, 12,2 pornit. e insuficient, trebuie 13.5-13,7......deci cred ca e din alternator. eu am schimbat alternatorul si am pus condensator de 2 farad si acum e ok
mersi de raspunsuri baieti.
Am rezolvat-o pana la urma, dupa multe batai de cap si fff multe intrebari de unde ar putea fi. Firele de la subwoofer nu faceau contact cum trebuie, nu stiu de ce, si nici nu stiu cum era posibil, pt ca erau f bine stranse cu suruburi pe statie. Dar totusi, mai face din cand in cand figuri... |
| All times are GMT +2. The time now is 23:23. |
