Old 02-04-10, 20:34   #1
coxaru
coxaru's Avatar
Default cum leg un amplificator GTO 75.4. la un woofer
difuzorul este acesta:
ID:	1400411   Click image for larger version
coxaru is offline   Reply With Quote
Old 03-04-10, 00:26   #2
InFerNoS
Default Re: cum leg un amplificator GTO 75.4. la un woofer
Pe scurt: nu poti, sau nu are rost.
Descris:
Amplificatorul are 4 ohmi la 2 canale in punte iar difu are 2 bobine de 4 ohmi... Legate in paralel pentru a scoate tot din tot difuzor rezulta 2 ohmi, ori amplifu tau nu suporta 2 ohmi decat pe un canal, unde scoate numai 142 w rms (in scris) si nu cred ca te multumeste...
Le poti lega si in serie (8 ohmi) dar o sa se comporte ca un dif normal de usi si n-o sa ai bass deloc...
Sau, poti lega cate o bobina la 2 canale in punte... Dar nu e deloc recomandat pentru difuzor...
Deci ai 3 variante:
- bobinele de la difuzor legate in paralel (+ la + si - la - si adus un + si un - la un singur canal al amplificatorului)
- legate serie (+ cu - / + cu -)
- iar cea mai buna varianta ar fi sa schimbi amplificatorul sau sa iei altul pt woofer pt ca 75.4 e facut pentru difuzoare normale sau un sistem pe fata + un woofer micutz de maxim 300w rms pe 4 ohmi...
Tu decizi. Bafta!
InFerNoS is offline   Reply With Quote
