cum leg un amplificator GTO 75.4. la un woofer
difuzorul este acesta: |
Re: cum leg un amplificator GTO 75.4. la un woofer
Pe scurt: nu poti, sau nu are rost.
Descris: Amplificatorul are 4 ohmi la 2 canale in punte iar difu are 2 bobine de 4 ohmi... Legate in paralel pentru a scoate tot din tot difuzor rezulta 2 ohmi, ori amplifu tau nu suporta 2 ohmi decat pe un canal, unde scoate numai 142 w rms (in scris) si nu cred ca te multumeste... Le poti lega si in serie (8 ohmi) dar o sa se comporte ca un dif normal de usi si n-o sa ai bass deloc... Sau, poti lega cate o bobina la 2 canale in punte... Dar nu e deloc recomandat pentru difuzor... Deci ai 3 variante: - bobinele de la difuzor legate in paralel (+ la + si - la - si adus un + si un - la un singur canal al amplificatorului) - legate serie (+ cu - / + cu -) - iar cea mai buna varianta ar fi sa schimbi amplificatorul sau sa iei altul pt woofer pt ca 75.4 e facut pentru difuzoare normale sau un sistem pe fata + un woofer micutz de maxim 300w rms pe 4 ohmi... Tu decizi. Bafta! |
| All times are GMT +2. The time now is 21:15. |
