Old 21-01-10, 21:40   #1
oisher
oisher's Avatar
Default cum leg boxele in statie ???
salutare, am o pereche de boxe helix esprit e136, si o staitie blupunkt ema 460 pe 2/3/4 canale ... si azi mi`am dat seama k o boxa se aude mai tare decat cealalata ... mult mai tare .... am incercat sa folosesc decat 2 canale
dar la fel, conectez o boxa cu + si - se aude normal ... cand conectez si cea de`a doua boxa cu + si -, prima se aude foarte incet, iar a doua foarte tare ... am incercat sa folosesc toate cele 4 canale ... sa folosesc + si - in brige la o boxa se aude normal iar cand conectez a doua boxa cu + si - tot in bridge se aude la fel ca prima data, foarte tare si cealalta foarte incet .... cum sa le fac sa se auda amadoua la fel ???
OPEL TIGRA 1.6 16V - '96
BMW 320i - '92
VW PASSAT 1.8T - '99
OPEL VECTRA 2.0 DTI - '99
BMW 320D - '00
oisher is offline   Reply With Quote
Old 22-01-10, 08:28   #2
aproapeom
Default Re: cum leg boxele in statie ???
poti sa verifici :
balance din player
sa inversezi firele in statie sa vezi poate e ceva din statie/filtre
aproapeom is offline   Reply With Quote
Old 22-01-10, 12:09   #3
oisher
oisher's Avatar
am incercat tot ce ai zis tu ... am inversat si firele nimic, am atasat o poza cum am legat boxele din toate cele 3 variante decat prima se aude cat de cat bine, dar se aud cam incet, restul se aude una foarte bine si una deloc .... nu stiu ce sa le mai fac ...
Old 22-01-10, 12:37   #4
blacired
Da semnal dintr-un DVD(sau CD) player de camera cu un cablu RCA cit mai scurt la ampliful acela sa vezi ca nu cumva e defect playerul sau cablul RCA de pe masina.
blacired is offline   Reply With Quote
Old 22-01-10, 12:38   #5
oisher
oisher's Avatar
pai playerul este nou, o sa incerc sa schimb cablul rca ca mai am unul pe care nu l`am incercat
Old 22-01-10, 12:44   #6
blacired
"pai playerul este nou" si ce daca? De care e?
Old 22-01-10, 12:46   #7
oisher
oisher's Avatar
sony cdx-gt620u
Old 22-01-10, 12:54   #8
blacired
Da! Minunat! Atunci fa ce am scris in postul 4.
Old 28-01-10, 13:24   #9
Loop
Loop's Avatar
Ia incearca sa legi cum ti-am desenat. Am avut si eu aceeasi problema si era de la cum legam RCA-ul. Foloseam splitteri si un difuzor se auzea normal si unul foarte incet. Vezi sa setezi gain-ul la fel pentru ambele difuzoare.
Name:	Fără titlu.jpg
Sounds so good it hertz !
Old 28-01-10, 19:38   #10
oisher
oisher's Avatar
sunt cam batut in cap ) nu prea inteleg cum vin rca`urile ... sunt cam multe puncte am facut eu o schema exact cum sunt iesirile din hu si intrarile in statie ... poti sa`mi explici pe schmea mea?
Old 28-01-10, 19:55   #11
Loop
Loop's Avatar
Ca in schema 1 le legi in punte si ai putere mai mare si asa iti recomand sa le legi. Poti sa le legi si ca in schema 2 si ai putere mai mica si inca doua canale libere pt difuzoare spate sau subwoofer (ca vad ca ai 3 pre-outuri pe HU).
ID:	1286908   Click image for larger version
Old 28-01-10, 19:58   #12
oisher
oisher's Avatar
ms mult ... pana o sa cumpar inca un set de helix`uri pt spate, o sa le leg in punte k deocamndata subwoofer nu am, si cand o sa`mi cumpar subwoofer o sa`l cumpar cu tot cu statie, o sa incerc prima varianta si o sa iti zic rezultatul, dar abia sambata ca maine sunt de servici si nu prea am cum ...
Old 28-01-10, 20:04   #13
Loop
Loop's Avatar
Vezi ca daca puterile declarate ale amplificatorului sunt corecte o sa dai cu 160W in fiecare difuzor. Sa setezi corect gainul (nu prea sus) si sa fie la acelasi nivel cel din stanga cu cel din dreapta (o sa ai gain independent pentru fiecare difuzor ).
Old 28-01-10, 21:26   #14
oisher
oisher's Avatar
o sa setez gain`ul cat mai mic la fel pt fiecare difuzor ... apoi o sa`l ridic cate putin pana cand nu distorzioneaza
Old 28-01-10, 21:38   #15
Loop
Loop's Avatar
Pai tocmai asta e faza ca nu o sa distorsioneze, ca ai putere de 3 ori mai mare decat suporta difuzoarele. Trebuie un pic de bun simt cand le setezi.
