-   -   cum leg boxele in statie ??? (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/165123-leg-boxele-statie.html)
oisher 21-01-10 21:40
salutare, am o pereche de boxe helix esprit e136, si o staitie blupunkt ema 460 pe 2/3/4 canale ... si azi mi`am dat seama k o boxa se aude mai tare decat cealalata ... mult mai tare .... am incercat sa folosesc decat 2 canale
dar la fel, conectez o boxa cu + si - se aude normal ... cand conectez si cea de`a doua boxa cu + si -, prima se aude foarte incet, iar a doua foarte tare ... am incercat sa folosesc toate cele 4 canale ... sa folosesc + si - in brige la o boxa se aude normal iar cand conectez a doua boxa cu + si - tot in bridge se aude la fel ca prima data, foarte tare si cealalta foarte incet .... cum sa le fac sa se auda amadoua la fel ???
aproapeom 22-01-10 08:28
Re: cum leg boxele in statie ???
poti sa verifici :
balance din player
sa inversezi firele in statie sa vezi poate e ceva din statie/filtre
oisher 22-01-10 12:09
am incercat tot ce ai zis tu ... am inversat si firele nimic, am atasat o poza cum am legat boxele din toate cele 3 variante decat prima se aude cat de cat bine, dar se aud cam incet, restul se aude una foarte bine si una deloc .... nu stiu ce sa le mai fac ... :|
blacired 22-01-10 12:37
Da semnal dintr-un DVD(sau CD) player de camera cu un cablu RCA cit mai scurt la ampliful acela sa vezi ca nu cumva e defect playerul sau cablul RCA de pe masina.
oisher 22-01-10 12:38
pai playerul este nou, o sa incerc sa schimb cablul rca ca mai am unul pe care nu l`am incercat
blacired 22-01-10 12:44
"pai playerul este nou" si ce daca? De care e?
oisher 22-01-10 12:46
sony cdx-gt620u
blacired 22-01-10 12:54
Da! Minunat! Atunci fa ce am scris in postul 4.
Loop 28-01-10 13:24
Ia incearca sa legi cum ti-am desenat. Am avut si eu aceeasi problema si era de la cum legam RCA-ul. Foloseam splitteri si un difuzor se auzea normal si unul foarte incet. Vezi sa setezi gain-ul la fel pentru ambele difuzoare.
oisher 28-01-10 19:38
sunt cam batut in cap :)) nu prea inteleg cum vin rca`urile ... sunt cam multe puncte am facut eu o schema exact cum sunt iesirile din hu si intrarile in statie ... poti sa`mi explici pe schmea mea? :D
Loop 28-01-10 19:55
Ca in schema 1 le legi in punte si ai putere mai mare si asa iti recomand sa le legi. Poti sa le legi si ca in schema 2 si ai putere mai mica si inca doua canale libere pt difuzoare spate sau subwoofer (ca vad ca ai 3 pre-outuri pe HU).
oisher 28-01-10 19:58
ms mult ... pana o sa cumpar inca un set de helix`uri pt spate, o sa le leg in punte k deocamndata subwoofer nu am, si cand o sa`mi cumpar subwoofer o sa`l cumpar cu tot cu statie, o sa incerc prima varianta si o sa iti zic rezultatul, dar abia sambata ca maine sunt de servici si nu prea am cum ...
Loop 28-01-10 20:04
Vezi ca daca puterile declarate ale amplificatorului sunt corecte o sa dai cu 160W in fiecare difuzor. Sa setezi corect gainul (nu prea sus) si sa fie la acelasi nivel cel din stanga cu cel din dreapta (o sa ai gain independent pentru fiecare difuzor ).
oisher 28-01-10 21:26
o sa setez gain`ul cat mai mic la fel pt fiecare difuzor ... apoi o sa`l ridic cate putin pana cand nu distorzioneaza
Loop 28-01-10 21:38
Pai tocmai asta e faza ca nu o sa distorsioneze, ca ai putere de 3 ori mai mare decat suporta difuzoarele. Trebuie un pic de bun simt cand le setezi.
