Am urmatoarea combinatie. 2 difuri de 30cm 400wRMS GZ la 4ohm si statia JBL CS300.1, e
monobloc. Detalii statie:
* amplificator auto monobloc - 1 canal subwoofer
* putere:
o 4 ohmi: 200 W RMS
o 2 ohmi: 300 W RMS
* bass boost variabil 0-6 dB la 45 Hz
* filtru low pass variabil 30 - 320 Hz (12 dB)
* raspuns in frecventa 10 - 300 Hz (-3dB)
* nivel semnal intrare maxim 7,5 V
* dimensiuni: 322 x 260 x 57 mm
Problema e urmatoarea. In afara faptului ca statia e prea mica ca sa le duca la capacitatea lor...e vreo problema in a le lega impreuna???
Initial am legat + de la dif dreapta la 1 + de pe statie, - de la dif dreapta la primul - de pe statie, + de la dif stanga la al 2lea + de pe statie, - de pe dif stanga la al 2lea - de pe statie. Cineva mia spus ca astfel risc sa ard ori finalele la statie ori difuzoarele. Nestiind prea multe am hotarat sa le dau jos until further notice (adica o statie corespunzatoare) iar dupa ce am vorbit cu altcineva mia spus ca sunt ok legate.
Astept si a 3a parere ca sa fiu impacat. Rog doar pe cei care stiu sa vorbeasca...
Deci e sau nu problema daca le leg asa??? Statia e monobloc. Ard ceva sau nU?
Va multumesc anticipat.
