-   -   Audio: O problema rezolvabila??? (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/138579-audio-problema-rezolvabila.html)
morpheusmaster 16-08-09 18:31
Am urmatoarea combinatie. 2 difuri de 30cm 400wRMS GZ la 4ohm si statia JBL CS300.1, e monobloc. Detalii statie:
* amplificator auto monobloc - 1 canal subwoofer
* putere:
o 4 ohmi: 200 W RMS
o 2 ohmi: 300 W RMS
* bass boost variabil 0-6 dB la 45 Hz
* filtru low pass variabil 30 - 320 Hz (12 dB)
* raspuns in frecventa 10 - 300 Hz (-3dB)
* nivel semnal intrare maxim 7,5 V
* dimensiuni: 322 x 260 x 57 mm
Problema e urmatoarea. In afara faptului ca statia e prea mica ca sa le duca la capacitatea lor...e vreo problema in a le lega impreuna???
Initial am legat + de la dif dreapta la 1 + de pe statie, - de la dif dreapta la primul - de pe statie, + de la dif stanga la al 2lea + de pe statie, - de pe dif stanga la al 2lea - de pe statie. Cineva mia spus ca astfel risc sa ard ori finalele la statie ori difuzoarele. Nestiind prea multe am hotarat sa le dau jos until further notice (adica o statie corespunzatoare) iar dupa ce am vorbit cu altcineva mia spus ca sunt ok legate.
Astept si a 3a parere ca sa fiu impacat. Rog doar pe cei care stiu sa vorbeasca...
Deci e sau nu problema daca le leg asa??? Statia e monobloc. Ard ceva sau nU?
Va multumesc anticipat.
aleks 16-08-09 18:32
re: Audio: O problema rezolvabila???
Site-ul e cenzurat automat, poate poţi trece aici detaliile...
morpheusmaster 16-08-09 18:33
Mai usor aleks :)) am vazut...nici nu am apucat sa editez postul de la sine comanda ca ai si sarit pe mine :))
aleks 16-08-09 19:02
Scuze, credeam că nu ştiai şi am vrut să îţi arăt, să corectezi :)
morpheusmaster 16-08-09 19:13
No prob man, it's ok...doar ca ma uimit rapiditatea ta :))
TheEnZo 16-08-09 23:34
E bine cum le'ai legat asa merge statia la 2 ohmi ! Nu ai ce sa arzi sau sa strici.
morpheusmaster 16-08-09 23:57
Si fiecare difuzor in 4. Danke man
dani_bwr 25-08-09 03:39
E bine asa. Ca si cum ai avea un difuzor cu 2 bobine de 4 ohmi, le legi in paralel si iti iasa 2 ohmi din difuzoare, si statia merge pe 2 ohmi cu 300W.
morpheusmaster 25-08-09 12:24
Re: Audio: O problema rezolvabila???
Multam fain pt advices...leam pus asa si merg decent...din cauza ca statia e micuta...
