Old 29-05-09, 20:37   #1
Rares_CRM
Design Team Member
Rares_CRM's Avatar
[FOTO]
Question Izolare & Marire putere subwoofer??
Salut!
Nu e legat de Car Audio, dar tot de domeniul audio tine, si m-am gandit ca, ma poate ajuta si pe mine cineva cu niste sfaturi, recomandari..
Am un sistem Genius 5.1 5000w PMPO, 150w RMS (subwoofer 75w 8 ohmi, 15w sateliti), si as vrea sa-l modific.
Vreau sa-i pun difuzor-ul de bass mai puternic. Problema e ca are amplificator incorporat, si ma gandesc, ca daca pun difuzor mai puternic, se poate arde ceva.
M-am gandit la un subwoofer de aprox 150-200w, 4 ohmi sau eventual chiar 2 ohmi. Am inteles ca, cu cat e mai mic ohm-ul, cu atata suna mai bine, dar nu stiu cat suporta amplificatorul. Ar trebui sa schimb rezistentele de pe amplificator?
Rares_CRM is offline   Reply With Quote
Old 29-05-09, 23:51   #2
SKR*
SKR*'s Avatar
Default Re: Marire putere subwoofer??
Este exact pe dos, cu cat e mai mic cu atat suna mai prost, adica mai neclar, insa mai tare. asta e singurul avantaj la rezistenta mica: suna tare.
SKR* is offline   Reply With Quote
Old 30-05-09, 07:36   #3
Stage1
Stage1's Avatar
In primul rand, sistemul este pe 8 ohmi, amplificarea este pe 8 ohmi, tu nu ai voie sa pui difuzor sub 8 ohmi(lege). De ce? pt. ca se arde partea de amplificare. De ce se arde ? poveste lunga, pt. detalii, google.
Uita ideea, de tot.
Eventual iti faci un subwoofer separat cu amplificare activa sau chiar pasiva.
The power within you...
Old 30-05-09, 09:24   #4
Rares_CRM
Design Team Member
Rares_CRM's Avatar
[FOTO]
Bine de stiut. Eu vreau claritate, nu cantitate.
Originally Posted by Stage1
Uita ideea, de tot.
In concluzie, nu se poate. Ok. Va multumesc pentru raspuns!
Old 31-05-09, 19:50   #5
Rares_CRM
Design Team Member
Rares_CRM's Avatar
[FOTO]
Inca o chestie, poate ma puteti ajuta, sa nu mai deschid alt topic.
De un timp imi baraie cam urat subwooferu, nu mai scoate bass-u ala fin si placut, si daca dau spatele de la subwoofer jos, nu mai baraie. Ma gandesc ca scapa aer pe undeva, cu ce as putea izola?
M-am gandit sa i-au niste silicon, sa pun roata la capac, ca un fel de garnitura.. oare ar merge?
N-am facut prea multe poze.. sper sa se inteleaga din poze la ce ma refer. Sistemul este un Genius 5.1 SW 5000, il stie cred ca toata lumea.
ID:	943414   Click image for larger version
Old 31-05-09, 20:20   #6
Stage1
Stage1's Avatar
Asa sa faci.
