11-12-05, 19:46
#16
Re:
Originally Posted by \"Piry\"
daca tot suntem la SERVICE, va rog sa va postati fiecare problemele si nevoile de reparatii si mecanici. recomandari de serviceuri alea alea.
Am sa incep cu problema mea, cine cunoaste ceva mecanic expert la masinile RENAULT ...o sa am nevoie de el pe viitor cand probabil numa un expert in masinile renault ma va putea ajuta.
iar mai am nevoie de cineva BUN care stie sa-mi regleze motorul calumea....poate nu mai scot 15 litrii la suta consum
Scoate picioru din acceleratie, tine-o sub 2500 de ture, nu mai accelera brusc si o sa vezi ce miraculosc scade consumul. ) Daca e pe carb este un \"Doctor\" in carburi pe drumu spre chinteni.
Ford Focus TDDi 80CP/tona, Peugeot 205 Rallye Mi16 - 200CP/tona
12-12-05, 14:55
#17
reglaj directie
care imi puteti spune unde se mai facde reglaje de directie prin metoda clasica nu reglaj computerizat, ca la computerizat am stat o ora ca sa imi zica ala de acolo ca nu mi-o poate regla(service dacia de pe calea turzii)
12-12-05, 15:47
#18
Re: reglaj directie
langa RAR.
29-12-05, 21:52
#19
stii cineva de unde pot sa iau un carburator dublu corp weber???
30-12-05, 01:51
#20
Fiat Driver
Member of: [Fiat] [VW]
bag cheia in contact... pornesc motoru
aprind luminile...
invart cheia din contact... scot cheia...
si motoru tot merge... ( cu luminile aprinse altfel nu )
Opel Astra 1.4i...
hmmm ... ceva electrician ...
Golf Mk1 - 1.8T 1978 Project!
30-12-05, 02:10
#21
ce tare.. si cand se opreste???
30-12-05, 02:47
#22
tzi dus contactu tataee ... cel putzin io cand am patzit asja aia o fost ...
30-12-05, 08:52
#23
Member of: [Moderators] [TIME SQUAD]
Blocul de lumini...sau un scurt pe traseu...la opel farurile functioneaza si fara contactul pus..contactul cu cheie are rolul de a da curent motorului...ai undeva scurt cicruit si motorul, chiar daca ai scos cheia din contact se alimenteaza in continuare de la faruri...bafta
Uischi...I'll never forget you...
30-12-05, 14:40
#24
Fiat Driver
pai se opreste cand opresc farurile
30-12-05, 15:34
#25
si eu am avut problema asta si am facut in felul uramtor mi-am cuparat pe spate 2 becuri pt stop cu dublu filament la mine mai era o problema cand franam mi se aprindeau farurile
#26
pai normal ca se se opreste...farurile se aprind cand intra in ele alimentare \"+\"...ai un scurt circuit si motorul este alimentat cu \"+\" de pe acel fir...tu cand stingi farurile acel \"+\" dispare si se opreste si motorul...bafta
21-01-06, 06:48
#27
TIME SQUAD Member
Member of: [TIME SQUAD]
na bine maaaaa da masina me tat nu porneste dimineata mai bade
21-01-06, 13:15
#28
Piry treci pe la Smoke ca baga el un pic de tiuning la motor. (tiuning as in reglaj/reparatie)
17-03-06, 13:30
#29
TIME SQUAD Member
Re: Service (probleme auto)
AICI postati problemele cu autovehicolul!
25-03-06, 10:48
#30
Deci problema mea : intervine aceasta bataie atunci cand virez stanga si accelerez ( fara acceleratzie nu face ) face si pe drum drept cand accelerez dar asta numa atunci cand ii mai grea masjina, si la hopuri si denivelari cand se balangane masjina iara suna ... am schimbat ambele planetare, cap bara si bieleta direcztie stanga, bucsi bara stabilizatoare, cutie viteze ( asta nu de aia ci pt ca ailalta era varza ) rulment roata stanga fata, bucsi brat stanga fata ... ce poate fi ??? Ca deje nu mai sjtiu ce sa fac ... Bataia se aude/simte pe partea stanga ... deci nush ... pls help daca sjtie cineva ... apropo masjina ii un renault 9 din 87' ... sau macar zicetzi'mi unde sa ma duc k ... i can't take it any more !!!!! numa sa fie unu mai competent ... k am umblat io pe la catziva si imi ziceau k ii planetara , and they were wrong ...
Race the strip, not the street!
