Originally Posted by Iuli_90
Multumesc frumos de sfaturi! Este exact tipul de raspuns pe care il asteptam, la obiect.
daca motorul are un zgomot de diesel inseamna ca are probleme cu distributia, care se schimba la 140-150 mii km...eu asa am patit la a mea iar cum 1.2 are acelasi tip de distributie banuiesc ca e la fel....... vezi ca samsarii baga tot felul de aditivi in ea ca sa dispara zgomotul...
in legatura cu km pe care ii are in bord, de obicei nu sunt reali....stiu pe cineva in cartier la mine care schimba cu 60 de ron km...am vrut sa vand masina si m-am interesat
...deci sa nu ii iei de buni...
daca iti cumperi corsa C sa bagi in ea decat ulei GM 5w30 altfel sa va auzi ca o cutie cu piulite...am patit-o, am bagat Castrol....
bateria e pozitionata in dreapta sus sub grila de plastic, vezi ca toata apa si zapada se scurg pe ea...asa e masina din fabrica, se rezolva cu o husa de baterie..parca se potrivesc de astra....
si nu ar strica un scut de plastic sau de metal, ca sa protejeze catalizatorul, catalizator vine pe galeria de evacuare e format dintr-o bucata de aici si problemele cu el, vezi sonda lamda daca iti da eroare...
sa nu iti iei fara AC....sa il verifici si pe asta daca merge....
in legatura cu km pe care ii are in bord, de obicei nu sunt reali....stiu pe cineva in cartier la mine care schimba cu 60 de ron km...am vrut sa vand masina si m-am interesat  ...deci sa nu ii iei de buni...
cand bagi cheia in contact in locul in care apare numarul de km poate sa iti apara mesajul INSP ...inseamna ca revizia nu a fost facuta la un service specializat si calculatorul ala sau ce dreaq o fi nu a fost resetat...sau nu a fost deloc facuta revizia ...eu am gasit un tutorial pe "club corsa" si am reusit sa il scot....
daca iei bornele de la baterie se va reseta CD-playerul (daca e orginal) apoi iti va cere un PIN....il gasesti pe "car pass" daca il blochezi, bagi un Pin gresit o sa stai cateva ore bune cu contacul si cd playerul pornit pana o sa poti sa il bagi din nou....cam toti cu opel o patesc, am patit-o si eu....
vezi ca ar trebui sa iti dea si un carton gen cartela de metrou " Car Pass" pe care gasesti: "Vin", codul motorului, cod cd player etc ....daca il are e foarte util....
stiu ca e cam multa informatie dar iti zic toate astea pt. ca eu am trecut prin ele
daca stiam si eu de la inceput scapam de multe probleme
stiu ca e cam multa informatie dar iti zic toate astea pt. ca eu am trecut prin ele  daca stiam si eu de la inceput scapam de multe probleme
SI CULMEA AM UITAT CE ERA MAI IMPORTANT:
TIMONIERA, TIMONERIA LA SCHIMBATOR LA CELE DIN 2001-2002 ARE O ARTICULATIE DIN PLASTIC, TOATE AU PROBLEME- ABSOLUT TOATE....COSTA 350-450 RON ....DACA TI-SE PARE CA NU INTRA COREC IN VITEAZA,CHIAR ASA E....LA CELE DUPA 2003 S-A REZOLVAT PROBLEMA, S-A SCHIMBAT PLASTICUL ALA CU METAL....STIU CAZURI IN CARE A RAMAS SCHIMBATORUL INTEPENIT, SI A MEA ARE PROBLEME PT. CA E 2002...
SI BURDUF PLANETAR STANGA, INDIFERENT DE MOTOR...L-AM SCHIMABT AM DAT 60 RON PE EL...
