Posibile probleme Opel Corsa C second hand
Salut!
Urmează să-mi achiziționez un Opel Corsa C second hand la ~100.000 KM, an 2001-2002, motor 1.2, 75 CP. Aș vrea să știu care ar putea fi eventualele probleme la el; un sfat din partea cunoscătorilor, care dețin/au deținut un astfel de model. Vreau să știu la ce să fiu atent, ce ar putea fi stricat, care sunt probleme frecvente. Vă mulțumesc! |
Re: Posibile probleme Opel Corsa C second hand
eu mi-am luat un opel corsa 1.0 si mai bine imi bagam un bat in cur :( a avut o gramada de probleme am bagat la bani in ea de mi-a venit rau: 1. nu cred ca gasesti cu 100 mii Km reali am vazut bmw din 2011 cu 150 mii km...hai sa fim seriosi. 2. e o masina foarte rigida simti toate gropile cu ea (baietii de pe club corsa zic ca provoaca crize de rinichi) 3. a mea a avut probleme cu distributia chiar daca e pe lant se pare ca se schimba la 150 mii km, acelasi tip de distributie il are si varianta cu motor 1.2 - pret 12 mil 4. catalizatorul...la cele cu motor 1.0 cam la toti s-a fisurat pret -pret 16 mil nou ai mare grija la asta 5. cd playerul daca are ai toate sansele sa nu mearga, difuzoarele vezi daca merge cele pe fata si spate, inchiderea, sa te uiti si la chei care sunt foarte proaste... 6. o bucse pe stanga (problema comuna la toate corsele) 7. servo directia e asistata electric(are un motoras) daca te uiti sub capota are o bucsa(un cauciuc) care se mai duce, poti sa ai joc 8. motorul fiind mic si daca a fost fortat poti sa ai garnitura de chiuloasa arsa...problema care se intalneste mai mult la 1.0 la 1.2 nu stiu... 9. in schimb sunt masini sprinte, nu am vazut nici una cu rugina, face lejer un logan 1.4 chiar si a mea 1.0, consum la cele 1.2 probabil 4,5 -5% afara 6,5-7% in oras (mers la consum) intra pe "club corsa" si intreaba acolo...dar probabil mai mult o sa o laude decat sa spuna adevarul :) |
Multumesc frumos de sfaturi! Este exact tipul de raspuns pe care il asteptam, la obiect.
daca motorul are un zgomot de diesel inseamna ca are probleme cu distributia, care se schimba la 140-150 mii km...eu asa am patit la a mea iar cum 1.2 are acelasi tip de distributie banuiesc ca e la fel....... vezi ca samsarii baga tot felul de aditivi in ea ca sa dispara zgomotul... in legatura cu km pe care ii are in bord, de obicei nu sunt reali....stiu pe cineva in cartier la mine care schimba cu 60 de ron km...am vrut sa vand masina si m-am interesat :)...deci sa nu ii iei de buni... daca iti cumperi corsa C sa bagi in ea decat ulei GM 5w30 altfel sa va auzi ca o cutie cu piulite...am patit-o, am bagat Castrol.... bateria e pozitionata in dreapta sus sub grila de plastic, vezi ca toata apa si zapada se scurg pe ea...asa e masina din fabrica, se rezolva cu o husa de baterie..parca se potrivesc de astra.... si nu ar strica un scut de plastic sau de metal, ca sa protejeze catalizatorul, catalizator vine pe galeria de evacuare e format dintr-o bucata de aici si problemele cu el, vezi sonda lamda daca iti da eroare... sa nu iti iei fara AC....sa il verifici si pe asta daca merge.... Quote:
daca iei bornele de la baterie se va reseta CD-playerul (daca e orginal) apoi iti va cere un PIN....il gasesti pe "car pass" daca il blochezi, bagi un Pin gresit o sa stai cateva ore bune cu contacul si cd playerul pornit pana o sa poti sa il bagi din nou....cam toti cu opel o patesc, am patit-o si eu.... vezi ca ar trebui sa iti dea si un carton gen cartela de metrou " Car Pass" pe care gasesti: "Vin", codul motorului, cod cd player etc ....daca il are e foarte util.... stiu ca e cam multa informatie dar iti zic toate astea pt. ca eu am trecut prin ele :) daca stiam si eu de la inceput scapam de multe probleme :) Quote:
TIMONIERA, TIMONERIA LA SCHIMBATOR LA CELE DIN 2001-2002 ARE O ARTICULATIE DIN PLASTIC, TOATE AU PROBLEME- ABSOLUT TOATE....COSTA 350-450 RON ....DACA TI-SE PARE CA NU INTRA COREC IN VITEAZA,CHIAR ASA E....LA CELE DUPA 2003 S-A REZOLVAT PROBLEMA, S-A SCHIMBAT PLASTICUL ALA CU METAL....STIU CAZURI IN CARE A RAMAS SCHIMBATORUL INTEPENIT, SI A MEA ARE PROBLEME PT. CA E 2002... SI BURDUF PLANETAR STANGA, INDIFERENT DE MOTOR...L-AM SCHIMABT AM DAT 60 RON PE EL... |
buna tocmai mi am luat si eu un corsa c 2002 in principiu masina e buna
dar am avut unele chestii de reparat:o galeria de evacuare si catalizatorul erau varza.daca vreti sa va luati uita ti va bn pe dedesuptul ei ca nu se stie si am si eu o intrebare in legatura cu cheia:are inchidere pe ea dar nu stiu insa daca are cip sau e doar pe telecomanda.am mai citit ceva dar nu prea am inteles da ca stie cineva explicati mi si mie va rog!!ms anticipat |
cred ca tu zici de circuitul electric (placuta aceea cu butoanele si restul de piese pa care vine si bateria)....daca nu iti merge inchiderea de pe cheie, incearca sa schimbi bateria sau vezi butoanele ca se mai rup, eu asa am patit la ale mele :( mai sunt unele la care modulul de inchidere centralizata a fost schimbata sau pusa alarma aftermarket...ele au pusa telecomanda separata, atasata la cheie...asa am facut eu mi s-au rupt butoanele de pe cheie si am cuparat "modul inchiedere cu breloc telecomanda", telecomanda am atasat-o la cheie... cele mai ieftine costa 80 de ron ca sa faci alta cheie te duce mai mult.... sper ca ti-am raspuns la intrebare, nu sunt siugur exact ce ai vrut sa afli..... imi pare rau ca nu am reusit sa pun poze, din 2 poze intelegeai exact ce vreau sa spun..... nu stiu ce are forumul asta :( |
| All times are GMT +2. The time now is 01:51. |
