Zona tehnica Opel Zona tehnica, secrete, tips&tricks Opel |
04-11-11, 19:22
Member of: [VW] [Opel]
Aprind faza se stinge TID-ul
Salut.Azi am schimbat iluminarea bordului si de cand am luat masina atunci cand aprind faza scurta sau lunga TID-ul se stinge.Ma gadeam ca schimband becurile verific mufele,am verificat miscat,sters,suflat dar problema nu s,a rezolvat. Am miscat de intrerupatorul de la lumini,cel care comuta lumina de stationare si faza scurta si daca-l fatai se aprinde TID-ul,sta aprins pana la urmatoarea groapa,denivelare,se stinge...De la ce sa fie problema?
O alta problema este maneta de flash.In pozitia de faza lunga merge faza lunga,e ok insa daca trag spre mine,in pozitia de unde revine singura nu da flash,nici cu faza scurta pornita nici oprita,nu da flash in niciun fel.Ce sa fie?
Multumesc inca de pe acum pt raspunusuri.
04-11-11, 21:12
Re: Aprind faza se stinge TID-ul
Verifica luminozitatea de la rotita din stanga , de unde se aprind farurile
04-11-11, 21:14
Nu asta e problema,am verificat,stiam de asta.TID-ul se stinge de tot...si daca misc de butonul de la faruri se stinge,se aprinde....
21-11-11, 16:17
up..ma mai ajuta si pe mine cineva cu problema...e oarecum enervant TID-u' asta...
23-11-11, 20:51
E foarte posibil sa fie un contact imperfect pe undeva , ori in blocul de lumini, ori la mufa tid-ului.Poti sa verifici asta sau poate te ajuta linkul asta : http://www.allcorsa.co.uk/forums/sho...gid-36905.html
Bafta
24-11-11, 13:14
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [Opel] [2 Roti]
la TID, probabil un contact imperfect la blocul de lumini (unde ai comutatorul).
la flash, probabil e defecta maneta.
25-11-11, 17:13
Multumesc mult pentru sfaturi.
costin91
Sti cuvma unde se gaseste mufa albastra din linkul de la tine? Ma intereseaza si faza cu data pe TID,daca tot desfac dar nu stiu pe unde e mufa,pare a fi in consola centrala sau mi se pare?
PS:Scrie ca e pt corsa C , merge si la B ?
29-11-11, 12:23
N-ai pentru ce . Mufa aceea e de la casetofon/cd player la corsa c, sub e ventilatia si TID-ul la C e tot sus plasat.Cred ca poti sa intrerupi firul ca sa-ti apara data ori de la mufa TID-ului ori de la mufa casetofonului.
Off-topic: Tre' sa incerc si eu zilele astea chestia cu firul ca e nasol fara data .
03-12-11, 15:48
Am reusit azi sa desfac TID-ul si sunt foarte multumit.Am rezolvat problema CUM ?
Am desfacut TID-ul ( date gurile de aerisire jos,desfacute cele 2 suruburi)
Am dezmembrat TID-ul (are cleme)
Am conectat mufa si am miscat de toate cele pana am descoperit care era treaba,cu farurile de mai jos,piesa din prima poza,daca era miscata aprindea si stingea TID-ul deci..de acolo era.Am mers la un electronist,a lipit-o si acum merge perfect.
Partea a2-a
Daca tot am desfacut am zis sa rezolv si cu data.Am folosit linkul de la costin91 (multumesc) si cu toate ca este pt corsa C iar la B difera mult am gasit firul cu rosu si gri si l-am taiat.Firul se gaseste in spatele casetfonului,la a2-a mufa in cazul meu( in manunschiul de fire incercuit in a2-a poza )
Cam asta e toata treaba,nu e foarte,foarte complicat
