Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > OPEL > Zona tehnica Opel
Zona tehnica Opel Zona tehnica, secrete, tips&tricks Opel
Old 17-11-09, 17:25   #1
stefanita85
Default problema indicator temperatura apa
Salutare tuturor , va rog ajutatima cu problema asta : posed un oplel astra 8 valve din 1999 si ceasul care indica temperatura apei se ridica foarte greu la 90 de grade ( cand se ridica cand nu ) trebuie sa merg cu masina cam 50 km ca acul sa indica temperatura apei . Daca are cineva vreo solutie , si daca se poate insotita de o poza a piesei ce trebuie schimbate . Termostatul functioneaza .Multumesc mult !!!
stefanita85 is offline   Reply With Quote
Old 17-11-09, 21:22   #2
DriftingCalibra
DriftingCalibra's Avatar
Default Re: problema indicator temperatura apa
Salut!
50 km e de mers , chiar daca nu ai avea termostat tot s-ar incinge apa Chiar daca ai avea un termostat blocat pe deschis tot ar incinge apa.
Inainte de toate iti sugerez sa verifici firul din sonda de temeperatura a apei. E posibil sa faca contact imperfect,e posibil ca firul sa fie intrerupt pe undeva sa atinga doar cand primeste caroseria ceva mai multe vibratii de il misca nitel. In cazul in care firul este in regula iti recomand sa schimbi sonda de temperatura a apei este circa 20ron si termostatul care este iarasi circa 50-60 ron.
NIGHT TEAM SERVICE OFERA SERVICII:
TINICHIGERIE - VOPSITORIE AUTO - RESTAURARI !
Reconditionåri jante din :magneziu,aluminiu,tablå cu crapàturi sau exfolieri in lac sau Plx. Noantäri in orice culoare,asemenea perlä de orice culoare,ne/metalizat indiferent de granulatie.
Persoanä de contact : Nume - Tonny , Nr. Tel. 0763.514.276 / 0745.162.882
Id mess - NIGHTTEAMRACERS, E-mail : [email protected]
DriftingCalibra is offline   Reply With Quote
Old 17-11-09, 21:28   #3
stefanita85
Multumesc mult . Poate cineva sa ma ajute cineva cu ceva poze sau locul unde trebuie sa ma uit ?
Old 17-11-09, 21:32   #4
DriftingCalibra
Despre ce tip de motor este vorba mai exact ca sa iti pot cauta o fotografie indentica cu ce-ai tu pe masina.
Old 17-11-09, 21:38   #5
stefanita85
motorul este de 1.6 litri cu 8 valve .Daca te ajuta cu ceva
Old 17-11-09, 21:47   #6
DriftingCalibra
Undeva in partea stanga a motorului cum te uiti la el,la nivelul galeriei de evacuare trebuie sa fie o sonda cu 1 fir prin / ea.
Nush care din cel de jos ia-l tau ca sa pot gasi o fotografie
1.6 1598 55 / 75 X16SZR BENZINA
1.6 1598 62 / 84 Z16SE BENZINA
1.6 1598 76 / 103 Z16XEP BENZINA
Old 17-11-09, 21:53   #7
stefanita85
Arata cumva ca o bujie ? Ai adresa de mes sa iti trimit o poza cu masina poate asa recunosti mai bn motorul
