problema indicator temperatura apa
Salutare tuturor , va rog ajutatima cu problema asta : posed un oplel astra 8 valve din 1999 si ceasul care indica temperatura apei se ridica foarte greu la 90 de grade ( cand se ridica cand nu ) trebuie sa merg cu masina cam 50 km ca acul sa indica temperatura apei . Daca are cineva vreo solutie , si daca se poate insotita de o poza a piesei ce trebuie schimbate . Termostatul functioneaza .Multumesc mult !!!
Re: problema indicator temperatura apa
Salut!
50 km e de mers , chiar daca nu ai avea termostat tot s-ar incinge apa :) Chiar daca ai avea un termostat blocat pe deschis tot ar incinge apa. Inainte de toate iti sugerez sa verifici firul din sonda de temeperatura a apei. E posibil sa faca contact imperfect,e posibil ca firul sa fie intrerupt pe undeva sa atinga doar cand primeste caroseria ceva mai multe vibratii de il misca nitel. In cazul in care firul este in regula iti recomand sa schimbi sonda de temperatura a apei este circa 20ron si termostatul care este iarasi circa 50-60 ron. |
Multumesc mult . Poate cineva sa ma ajute cineva cu ceva poze sau locul unde trebuie sa ma uit ?
Despre ce tip de motor este vorba mai exact ca sa iti pot cauta o fotografie indentica cu ce-ai tu pe masina.
Undeva in partea stanga a motorului cum te uiti la el,la nivelul galeriei de evacuare trebuie sa fie o sonda cu 1 fir prin / ea.
Nush care din cel de jos ia-l tau ca sa pot gasi o fotografie 1.6 1598 55 / 75 X16SZR BENZINA 1.6 1598 62 / 84 Z16SE BENZINA 1.6 1598 76 / 103 Z16XEP BENZINA |
| All times are GMT +2. The time now is 04:21. |
