Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > FORD > Alte discutii Ford
Old 06-12-07, 18:57   #1
mistreku
mistreku's Avatar
Default lipsa curent rampa injectoare
nu da curent pe injectoare. adica, uneori da, alteori nu. cand porneshte. merge frumos. cam vreo 10 min. dupa care se opreshte shi gata. nu mai e kip s-o porneshti. daca ii dau a doua zi, am shanse mari sa porneasca iar. nu totdeauna da', porneshte. dupa care iar ramane fara curent pe injectoare. nush dk are vreo leg cu temp motorului, ar putea fi doar intamplare. kiar nu am idee. heeeeeelp! please!
From WTF to DIY to OMG
Old 08-12-07, 22:23   #2
codrin44
codrin44's Avatar
Default Re: lipsa curent rampa injectoare
ar trebui skimbat prima data releul injectoarelor
si apoi firele sa nu fie ciupite /stranse pe undeva si la vibratii sa faca scurt
codrin44 is offline   Reply With Quote
Old 08-12-07, 22:41   #3
panaitescud
panaitescud's Avatar
esti sigur ca este din lipsa de curent ???
panaitescud is offline   Reply With Quote
Old 09-12-07, 14:03   #4
mistreku
mistreku's Avatar
pai nu shtiu exact care e cauza da' efectu asta e: un vine curent la injectoare..nu le deskide. benzina e pe rampa. releu nu e, l-am verificat..alte idei? pls! e enervanta treaba rau!
Old 09-12-07, 14:33   #5
panaitescud
verifica si pompa de benzina ..poate nu baga mereu sau cat trebuie..
Old 14-12-07, 10:25   #6
bogdangepeto
bogdangepeto's Avatar
Smile Re: lipsa curent rampa injectoare
eu aveam aceeas prob la un ford escort 1,6 16v pornea si s oprea singura ,daca ii dadeam in 3000 4000 de ture s oprea motorul in mers adica facea un fel de frana de motor,am scimbat 3 relee care raspundeau de motor si la fel facea ,pana ce m am enervat si am dat din greseala mai tare cu piciorul sub tabloul de sigurante in stanga jos ,adica in stanga ambreajului.E acolo eu am un buton care in caz de accident sare si opreste benzina si curentul pe motor,la mine nu mai facea contact asa bine si de la vibratii nu mai facea contact asa bine.Si pe loc s oprea tot dupa un anumit timp asa ca este posibil s ai si tu un intrerupator nesimtitBafta
bogdangepeto is offline   Reply With Quote
