Salut! Am un Ford Escort 1.6 16v din '98 si am cateva probleme la el. E drept ca nu mi-am batut capul sa vad ce are, dar inainte de a ajunge la service, am zis sa intreb aici. O problema veche ar fi ca atunci cand motorul e pornit si scos din viteze, daca o accelerez mai puternic (indiferent in cate ture o duc), dupa ce iau piciorul de pe acceleratie, imi scade turatia la 500 si se inneaca, dar nu se opreste. Eu ma gandeam ca nu e reglat bine relantiul, iar altcineva mi-a spus ca ar fi o problema de la clapeta de admisie, care se inchide complet dupa ce iau piciorul de pe acceleratie.
O problema din iarna asta ar fi ca uneori, desi porneste la sfert de cheie, se opreste motorul imediat dupa pornire. Il pornesc din nou si nu mai are nimic, nu se mai opreste.
Si o problema recenta, imi intra greu in marsarier, dar nu tot timpul, doar uneori. Maneta schimbatorului intra usor, sta in pozitia ei, ca si cum ar fi bagata in marsarier, dar nu pleaca masina, oricat as accelera-o, iar uneori caraie putin ambreiajul. O singura data am patit acelasi lucru in viteza 1, dar numai atunci, in rest n-am mai avut probleme cu nicio viteza, decat cu marsarierul.
Solutii?
