Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > VOLKSWAGEN > Alte discutii VW
Old 04-06-07, 21:06   #1
MH 19 KTA
Default Ce inseamna VR6???
Ce inseamna VR6??? stiu ca este un tip de motor de la VW si unu puternic si cam atat. Daca vrea cineva sa-mi spuna si mie cam cati cp are sau cilindree si pe ce modele de VW se potriveste, etc. Ms anticipat.
MH 19 KTA is offline   Reply With Quote
Old 04-06-07, 21:07   #2
MH 19 KTA
Old 04-06-07, 21:29   #3
naka66vio
naka66vio's Avatar
Default Re: Ce inseamna VR6???
pai vr6 inseammna un motor v 6 de la vw care de exemplu inainte era de 2800 cm si 174 de cai cred si 2900 care a fost mai des pe corado 190 de cai.acum vr6 paca i se spune v6 si este pe golf 4 bora sii are 204 cai si am vazut numai pe 4motion.
REVO ST3,APR RSC exhaust,ITG intake,Sachs Perfomance Clutch with SMF,QUAIFFE lsd,update breather kit,FORGE dv&bov,NEUSPEED dog bone,NEUSPEED rear sway bar link,H&R sway bars,EIBACH pro kit springs,BILSTEIN B8 shock absorber,VDO TURBO boost gauge,OZ ULTRALLEGERA 18"rims with MICHELIN PS2,AUTOTECH HPFP,S3 brakes pads DS2500,S3 intercooler,FORGE twincooler,IE rods,KO4 turbo,S3 injectors,S3 camshafts,RS4 FPR VALVE,Wot box,Boost controler,MOTUL fluids,CARBON LOOK.etc
naka66vio is offline   Reply With Quote
Old 04-06-07, 21:38   #4
Cabbano
Cabbano's Avatar
puteai sa dai un search pe google...............dar in fine.......
e o combinatie de motor in V si motor "in linie".s-ar traduce:"inline v6 engine"
este un motor vr6 de 2.8 cu 12v de 174 cai si 240 Nm ; 2.8 cu 24v si 200 de cai ; si mai este unul de 2.9,de 190 de cai .....
a fost introdus prima data pe corrado si passat in '91.
in '92 a venit si Golful....
deci se potriveste pe bora,passat,golf,corrado,etc.
sper ca nu sunt gresite informatiile dar daca sunt...........ma corecteaza urmatorii...
Cabbano is offline   Reply With Quote
Old 04-06-07, 22:13   #5
naka66vio
naka66vio's Avatar
motorul este in v la 15 grade adica ca si cum ar fi si in linie sa facut asta ca sa incapa mai usor pe masinile cu tractiune fatza fara pra multe modificari. e un motor ca un tanc f fiabil si indestructibil.pe de alta parte piesele la el sunt super scumpe dar la o masina cu un motor vr6 numai asculti tobele sau muzica ci insusi MOTORULLLLLLLLLLLLLLLL o sa ti se ridice parul pe spate ()daca ai)lol
Old 04-06-07, 23:15   #6
BULLETTT
BULLETTT's Avatar
ce e vr6?..e un motoras destul de reusit ,care a facut furori la vremea lui..acum e cam depasit .Este foarte fiabil,daca ai grija de el te tine f multi km.Daca nu ii dai in gura nu papa mult.Piesele nu sunt foarte scumpe...sau m-am invatat eu cu preturile deja .BMW a scos din 2.5 171 cp VW au reusit doar din 2.8...un minus pt vr6.
Cum spunea si naka primele variante au fost 2.8 respectiv 2.9 174cp 190cp.Pe golf4 a ajuns la 204 cp.Primele variante au fost in 12v iar pe golf 4 cred ca au pus 24v...Am uitat sa spun de sound.....toti stiu cum suna un vr6
BULLETTT is offline   Reply With Quote
Old 05-06-07, 21:21   #7
MH 19 KTA
multam mult de informatii
Old 16-10-08, 00:00   #8
13RvR
Presedinte Street Vision
13RvR's Avatar
[Street Vision]
[SEAT]
te-as invita cu un bmw 2.5 sa vezi cate stopuri vezi la un vr6 . motoarele sunt reusite si au potential f mare .
13RvR is offline   Reply With Quote
Old 16-10-08, 03:10   #9
sharky-vw
sharky-vw's Avatar
vr6....da...este ceva...dar.....vr6 turbo....cum o fi
sharky-vw is offline   Reply With Quote
Old 16-10-08, 03:40   #10
cristirzr
cristirzr's Avatar
Pacat ca motoarele astea au niste impozite imense!!
cristirzr is offline   Reply With Quote
Old 02-10-09, 00:03   #11
vr6REX
desi probabil intre timp te-ai documentat...in mare parte baietii au dreptatecu mici exceptii
tehnica asta a fost prima data folosita pe Lancia Fulvia(insa in 4 cilindrii)...VW modificand conceptul la ce e acum,in 6 si mult imbunatatit...iar unghiul dintre pistoane variaza intre 10,6 grade si 15 grade
vr6REX is offline   Reply With Quote
Old 02-10-09, 00:17   #12
vr6REX
"motoras"?...nu poti sa ii spui motoras la 2,8 l care trage o masina cu 500 de kg mai usoara decat BMW-ul de 2,5,cu care incerci sa il compari.motoras ii poti spune unuia de 1,6 care e pt vr6 cam ce e al tau pe langa M3-ul de 3,2 sau M5.din proprie experienta iti spun ca motorasul meu "cam depasit" mi-a dat ocazia sa admir farurile de BMW (si aici ma refer la 525 de 192 de cai) prin oglinda retrovizoare incercand sa se tina dupa mine.
Old 02-10-09, 08:48   #13
naka66vio
naka66vio's Avatar
aici te cam inseli nu stiu pe ce caroserie mai usoara cu 500 de kg a fost pus vr6 de fabrrica.tine cont ca un e30 2.5 are in jur de 1100 de kg.eu nu cred ca un golf are 600kg)loool.si nici motorul de vr6 nu il poti compara nici pe departe cu unul de m.vr6 e vr6 si atat.e f tare f reusit intre timp sa cam nvechit.cu turbo`pe el poate face minuni sunt si la noi 1 sau 2 vr6 turbo dar nu cu f multi cai.stiu ca este cam grewu de pus turbo dar se stie bine ca in afara din vr6 turbo sau scos adevarati monstrii)
Old 02-10-09, 09:03   #14
IonutzMFF
IonutzMFF's Avatar
Undeva citisem de vreun VR6 Syncro , sau toate se numesc Syncro?
IonutzMFF is offline   Reply With Quote
Old 02-10-09, 17:30   #15
naka66vio
naka66vio's Avatar
syncro e 4x4
