Old 29-10-08, 16:53   #1
nightwolf_bk
Default Problema senzor ABS golf 4 1.6 SR
Salutare! npoate cineva sa imi spuna unde gasesc montat pe masina senzori abs spate. cate o data se aprinde abs pe bord. am fost la tester si mi-au zis ca e senzorul ABS stanga spate. vreau sa il curat dar nu stiu unde e montat. pls help. daca se poate poza!
nightwolf_bk is offline   Reply With Quote
Old 29-10-08, 23:38   #2
iulian2476
iulian2476's Avatar
Default Re: Problema senzor ABS golf 4 1.6 SR
Salut!
Eu stiu doar ca la rotile din spate (cat si la cele din fata) este un senzor care masoara rotatiile rotilor (Drezahlmesser), insa de un senzor ABS nu stiu sa se afle acolo. Acest senzor este circular si are un dinte lipsa. Cand dintele lipsa face o rotatie, aparatul de comanda a ABS-ului o inregistreaza. ABS-ul este controlat de un aparat de comanda (Steuergeraet), care primeste informatii de la fiecare roata cu ajutorul senzorului mai sus amintit. Din ce am vazut in schite si scheme electrice, ABS-ul la Golf 4 se afla pozitionat undeva intre bord si motor, sau poate chiar in compartimentul motorului, dar nu stiu sigur.
Deci cred ca tie iti trebuie acel senzor de la roata respectiva, mai intreaba si tu alti mecanici. Eu asa cred.
Old 30-10-08, 16:34   #3
nightwolf_bk
mersi de informatie!
