-   -   Problema senzor ABS golf 4 1.6 SR (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/95769-problema-senzor-abs-golf-4-1-6-sr.html)
nightwolf_bk 29-10-08 16:53
Salutare! npoate cineva sa imi spuna unde gasesc montat pe masina senzori abs spate. cate o data se aprinde abs pe bord. am fost la tester si mi-au zis ca e senzorul ABS stanga spate. vreau sa il curat dar nu stiu unde e montat. pls help. daca se poate poza!
iulian2476 29-10-08 23:38
Re: Problema senzor ABS golf 4 1.6 SR
Salut!
Eu stiu doar ca la rotile din spate (cat si la cele din fata) este un senzor care masoara rotatiile rotilor (Drezahlmesser), insa de un senzor ABS nu stiu sa se afle acolo. Acest senzor este circular si are un dinte lipsa. Cand dintele lipsa face o rotatie, aparatul de comanda a ABS-ului o inregistreaza. ABS-ul este controlat de un aparat de comanda (Steuergeraet), care primeste informatii de la fiecare roata cu ajutorul senzorului mai sus amintit. Din ce am vazut in schite si scheme electrice, ABS-ul la Golf 4 se afla pozitionat undeva intre bord si motor, sau poate chiar in compartimentul motorului, dar nu stiu sigur.
Deci cred ca tie iti trebuie acel senzor de la roata respectiva, mai intreaba si tu alti mecanici. Eu asa cred.
nightwolf_bk 30-10-08 16:34
mersi de informatie!
