Old 13-11-12, 22:08   #1
marty88
marty88's Avatar
Default probleme pornire golf 2 1.8 gt
am si eu o mica problema , acum cateva zile am inlocuit niste fire la botor pentru ca erau deteriorate dp care am pornit masina de mai multe ori am lasat-o ieri am bagat niste benzina in ea dau sa o pornesc electromotoru invartea pompa se auzea dar nu pornea ciudat am verificat dak da scanteie la o bujie nimik am continuat m-am uitat la fisa centrala nimik am continuat m-am uitat la firele de la bobina nu vine curent prin ele am tras un fir de la baterie si am pus pe plus la bobina si da scanteia deci bobina merge am inlocuit modulul de aprindere nimik ce ar putea fi dak ma poate ajuta si pe mn cineva
marty88 is offline   Reply With Quote
Old 14-11-12, 20:04   #2
popasorin
popasorin's Avatar
Default Re: probleme pornire golf 2 1.8 gt
de ce ai deschis acest topic inutil?erau topicuri pe aceasta tema...trebuie doar sa le cauti
popasorin is offline   Reply With Quote
Old 14-11-12, 23:09   #3
marty88
marty88's Avatar
crezi ca nu am cautat...nu stiu cu ce te-am deranjat pot sa deschid si 1000 de topicuri.....scuze dar esti kam of topic daca vrei intradevar sa ajuti da lincul topicului pentru ca eu nu am gasit asa ceva
Old 15-11-12, 12:29   #4
MadAboutGolf3
MadAboutGolf3's Avatar
marty, da-i pace lui popasorin, e in cautare de post-uri, are doar 17 ani.. ce sa-i ceri ?
senzorul de pe axul cu came functioneaza ? l-ai verificat ? daca acesta nu da semnal la ECU ca axul se roteste, atunci ECU nu da curent la bobina.
nu stiu sigur si nu vreau sa zic o prostie, dar din cate cred e vorba de senzorul HALL ce se afla in delcou. atentie daca schimbi delcoul sa fie pus la punct cu distributia, altfel nu o sa porneasca nici atunci.
MadAboutGolf3 is offline   Reply With Quote
Old 18-11-12, 02:29   #5
marty88
marty88's Avatar
ce ai spus tu akolo este bn numai k nu are senzori astia decat la golf 3 dak nu ma insek mie nu imi vine plus pe firele care intra in bobina
si cu delcoul intradevar trebuie reglat sa mearga rotund motoru dar nu are treaba cu scanteia aia o primeste oricum dak il ai dereglat
Old 02-02-13, 00:21   #6
marty88
marty88's Avatar
revin cu noutati calculatorul , delcoul, modulul de aprindere , bobina...au fost testate pe alta masina toate functioneaza ...masina nu porneste invarte pompa de benzina se aude nu vine scanteie...fishele sunt nou beru masina a mers cu ele
Old 02-02-13, 02:29   #7
MadAboutGolf3
marty, nu vreau sa sune stupid, dar ai legat masa de pe motor pe caroserie?
Old 02-02-13, 11:18   #8
marty88
marty88's Avatar
da este legata
Old 02-02-13, 11:21   #9
marty88
marty88's Avatar
cred k dau toata instalatia jos si o fac cu ea data jos ....dar nu imi place electrica deloc (( pana si la golf 1 am dat tot jos inafara de electrica care era mult mai simpla decat asta dar nu o suport ...prefer sa segmentez un motor decat sa lipesc niste fire
Old 17-02-13, 11:29   #10
marty88
marty88's Avatar
O NOUA PROBLEMA.....incerkam sa o pornesc dar rotea foarte greu asa k l-am rugat pe un prieten sa imi dea curentam pus pe cineva sa dea la automat
si sa auzit in fata ca un fel de scurt dp care masina nu a mai invartit ....se aprinde ledul abastru in bord akum care imi indica ca am farurile aprinse .....nu stiu ce sa intamplat...toate sigurantele sunt bune
Old 17-02-13, 11:45   #11
marty88
marty88's Avatar
NOUTATII....noi probleme ....am incerkat sa o mai pornesc sa umblu pe la fire si am ramas fara baterie
am chemat un prieten sa imi dea curent si am pus pe cineva sa dea la automat cand sa auzit un scurt nu sa vazut nimik doar sa auzit...surpriza masina nu mai merge sa mai dau la automat akum dp ce sa auzit scurtul si se aprinde un led albastru in bord si anume cel de faruri.....si cand dau la automat se intensifica...aveti idee ce se intampla?? toate sigurantele sunt bune
Old 17-02-13, 18:33   #12
popasorin
popasorin's Avatar
in timp ce martorul de la faruri este aprins sunt aprinse si farurile?
Old 18-02-13, 16:44   #13
marty88
marty88's Avatar
nu......
Old 18-02-13, 17:21   #14
popasorin
popasorin's Avatar
daca sa auzit scurtul inseamna ca fac scurt cateva fire mai mult ca sigur.....poate nu sunt izolate calumea.......verifica traseul de alimentare a farurilor,traseul de la alternator la bobina si cel al electromotorului...
Old 22-02-13, 10:11   #15
marty88
marty88's Avatar
nu mai bn dau eu toata electrica jos si o refac ?
