probleme pornire golf 2 1.8 gt
am si eu o mica problema , acum cateva zile am inlocuit niste fire la botor pentru ca erau deteriorate dp care am pornit masina de mai multe ori am lasat-o ieri am bagat niste benzina in ea dau sa o pornesc electromotoru invartea pompa se auzea dar nu pornea ciudat am verificat dak da scanteie la o bujie nimik am continuat m-am uitat la fisa centrala nimik am continuat m-am uitat la firele de la bobina nu vine curent prin ele am tras un fir de la baterie si am pus pe plus la bobina si da scanteia deci bobina merge am inlocuit modulul de aprindere nimik ce ar putea fi dak ma poate ajuta si pe mn cineva
Re: probleme pornire golf 2 1.8 gt
de ce ai deschis acest topic inutil?erau topicuri pe aceasta tema...trebuie doar sa le cauti
senzorul de pe axul cu came functioneaza ? l-ai verificat ? daca acesta nu da semnal la ECU ca axul se roteste, atunci ECU nu da curent la bobina. nu stiu sigur si nu vreau sa zic o prostie, dar din cate cred e vorba de senzorul HALL ce se afla in delcou. atentie daca schimbi delcoul sa fie pus la punct cu distributia, altfel nu o sa porneasca nici atunci. |
si cu delcoul intradevar trebuie reglat sa mearga rotund motoru dar nu are treaba cu scanteia aia o primeste oricum dak il ai dereglat |
revin cu noutati calculatorul , delcoul, modulul de aprindere , bobina...au fost testate pe alta masina toate functioneaza ...masina nu porneste invarte pompa de benzina se aude nu vine scanteie...fishele sunt nou beru masina a mers cu ele
marty, nu vreau sa sune stupid, dar ai legat masa de pe motor pe caroserie?
da este legata
cred k dau toata instalatia jos si o fac cu ea data jos ....dar nu imi place electrica deloc :((( pana si la golf 1 am dat tot jos inafara de electrica care era mult mai simpla decat asta dar nu o suport ...prefer sa segmentez un motor decat sa lipesc niste fire
O NOUA PROBLEMA.....incerkam sa o pornesc dar rotea foarte greu asa k l-am rugat pe un prieten sa imi dea curentam pus pe cineva sa dea la automat
si sa auzit in fata ca un fel de scurt dp care masina nu a mai invartit ....se aprinde ledul abastru in bord akum care imi indica ca am farurile aprinse .....nu stiu ce sa intamplat...toate sigurantele sunt bune |
NOUTATII....noi probleme ....am incerkat sa o mai pornesc sa umblu pe la fire si am ramas fara baterie
am chemat un prieten sa imi dea curent si am pus pe cineva sa dea la automat cand sa auzit un scurt nu sa vazut nimik doar sa auzit...surpriza masina nu mai merge sa mai dau la automat akum dp ce sa auzit scurtul si se aprinde un led albastru in bord si anume cel de faruri.....si cand dau la automat se intensifica...aveti idee ce se intampla?? toate sigurantele sunt bune |
in timp ce martorul de la faruri este aprins sunt aprinse si farurile?
daca sa auzit scurtul inseamna ca fac scurt cateva fire mai mult ca sigur.....poate nu sunt izolate calumea.......verifica traseul de alimentare a farurilor,traseul de la alternator la bobina si cel al electromotorului...:D
