Old 28-01-13, 20:52   #1
ovy_bub
Default passat 2006 se aprinde un bec la bord
buna ziua
recent am cumparat o masina si mi sa aprins un bec la bord (cel galben), am facut un tester si mio dat defectiunea din poza.
mam dus la servis si a descoperit ca era o bujiie moarta a schimbato am mers 100 km si a aparut iar becul in bord.
ce spuneti ca are si ce scrie pe rezultatul de la tester ca nu stiu sa il citesc si ce ma sfatuiti sa fac
de pornitul porneste bine zik eu
multumesc
ID:	2673144   Click image for larger version
ovy_bub is offline   Reply With Quote
Old 29-01-13, 20:35   #2
CHIRIAC_87
CHIRIAC_87's Avatar
Default Re: passat 2006 se aprinde un bec la bord
passatul este 1.9 sau 2l tdi, primele 3 sunt legate de bujii sau cablaj ,a treia e legata egr trebuie curatat in prima faza daca dupa curatare nu se intampla nici o schimbare trebuie inlocuit,si ultima este legat de senzorul de axa cu came aici poate fi senzorul stricat sau cablaj intrerupt si verifica punerea la punct.
CHIRIAC_87 is offline   Reply With Quote
Old 29-01-13, 20:39   #3
ovy_bub
1.9 este motorul
Old 29-01-13, 21:00   #4
CHIRIAC_87
CHIRIAC_87's Avatar
cablajul de bujiii arata ca in poza de mai jos,bujiile le poti verifica scoti fisele pui un fir pe borna de plus si unu pe fiecare bujie in parte si trebuie sa faca o scanteie daca nu face una din ele inseamna ca e moarta,am atasat si poza cu egr-ul,una cu senzorul de axa cu came .
ID:	2674016   Click image for larger version
ID:	2674022   Click image for larger version
Old 29-01-13, 21:04   #5
ovy_bub
imi aduc aminte ca a fost rupt si un furtunul ala de la motor la poza din mijloc la chestia aia si mi la pus cu banda de izoler
Old 29-01-13, 21:07   #6
CHIRIAC_87
CHIRIAC_87's Avatar
pe la furtun poate sa traga aer fals si de aceea iti arata eroarea aceea .
Old 29-01-13, 21:13   #7
ovy_bub
am aratat furtunul care a fost rupt si acuma e lipit
Old 29-01-13, 21:16   #8
CHIRIAC_87
CHIRIAC_87's Avatar
prin acel furtun trec doar vapori de ulei nu aia e cauza egr-ului.
Old 29-01-13, 21:56   #9
myk-e
myk-e's Avatar
Ba chiar aia e valva EGR.
myk-e is offline   Reply With Quote
Old 30-01-13, 18:32   #10
CHIRIAC_87
CHIRIAC_87's Avatar
era vorba de furtunul marcat cu alb nu de supapa egr marcata cu rosu
Old 31-01-13, 11:48   #11
myk-e
myk-e's Avatar
Corect, nu am observat si ce e cu alb.
