Old 22-06-12, 17:15   #1
popasan
popasan's Avatar
Default Problema motor AEE
Masina - VW Polo '98 Avant
Motorizare - AEE 1.6 75HP
Problema - Dupa ce motorul se incalzeste, nu mai sta frumos la relanti, fluctueaza turatia foarte tare, iar cateodata moare si motorul. Pana nu ajunge la 85-90grade sta perfect la relantii.
Care ar putea fi problema?
Pasionat de fiarele vechi care merg mai spectaculos ca plasticele de ultima generatie !
Dacia 1410 Sport Old School
popasan is offline   Reply With Quote
Old 24-06-12, 23:25   #2
popasan
popasan's Avatar
Default Re: Problema motor AEE
Nimeni, nimic???
Old 01-07-12, 01:18   #3
MadAboutGolf3
MadAboutGolf3's Avatar
Originally Posted by popasan View Post
Nimeni, nimic???
termo-contactul cu 4 pini, din flansa de pe traseul de racire, am avut si eu aceeasi problema la 1.8 si chiar nu mai pornea cand era motorul fierbinte
MadAboutGolf3 is offline   Reply With Quote
Old 03-07-12, 21:16   #4
popasan
popasan's Avatar
Oare din cauza la senzoru asta, sa varieze asa mult turatia la relanti si sa moara cateodata motorul, cu pornirea nu am probleme....
Old 03-07-12, 21:47   #5
MadAboutGolf3
la mine el a fost vinovat
Old 11-07-12, 19:42   #6
Cipri_GTI
Cipri_GTI's Avatar
ar trebui curatata clapeta de acceleratie si facut o adaptare,daca tot nu merge poti sa cauti o alta clapeta,dar in primul rand schimba senzorul de temperatura cu unul tot original,e putin mai scump da din ala trebuie
Cipri_GTI is offline   Reply With Quote
Old 25-07-12, 20:48   #7
robertd
robertd's Avatar
salut ce ai mai facut?ai rezolvat problema?aceeasi problema o am si eu la acelasi motor doar ca mie doar imi intrerupe in relanti in rest merge super bine..si nu moare...te salut si astept si eu un raspuns...
robertd is offline   Reply With Quote
Old 26-07-12, 16:51   #8
popasan
popasan's Avatar
Salut, am schimbat senzorul ala, am curatat clapeta, dar nimic, la fel face.... o sa merg sa vad poate are ceva erori prin ecu
Old 26-07-12, 18:53   #9
robertd
robertd's Avatar
te duci degeaba sa pui testerul pe eaa.....eu am pus testerul de 1000 de ori si degeabba...nu arata absolut nimik...si nu numai la un baiat...am fost la 5 baieti si toti erau f recomandati de altii...si nu si-au dat seama despre ce e vb am fost pana si la un mecanic care lucreaza in reprezentanta la vw si mi-a spus ca mai mult ca sigur problema este undeva pe la admisie trege aer fals....dar nu avea timp de mine cica...si ieri am schimbat luleaua aia di delcou si mi s-au mai redus intreruperile dar nu definitiv...pune si tu un filmulet cu motorul sa vad daca face ca la mine...salut
