-   -   Problema motor AEE (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/324556-problema-motor-aee.html)
popasan 22-06-12 17:15
Problema motor AEE
Masina - VW Polo '98 Avant
Motorizare - AEE 1.6 75HP
Problema - Dupa ce motorul se incalzeste, nu mai sta frumos la relanti, fluctueaza turatia foarte tare, iar cateodata moare si motorul. Pana nu ajunge la 85-90grade sta perfect la relantii.
Care ar putea fi problema? :???:
popasan 24-06-12 23:25
Re: Problema motor AEE
Nimeni, nimic??? :???:
MadAboutGolf3 01-07-12 01:18
termo-contactul cu 4 pini, din flansa de pe traseul de racire, am avut si eu aceeasi problema la 1.8 si chiar nu mai pornea cand era motorul fierbinte
popasan 03-07-12 21:16
Oare din cauza la senzoru asta, sa varieze asa mult turatia la relanti si sa moara cateodata motorul, cu pornirea nu am probleme....
MadAboutGolf3 03-07-12 21:47
la mine el a fost vinovat :-D
Cipri_GTI 11-07-12 19:42
ar trebui curatata clapeta de acceleratie si facut o adaptare,daca tot nu merge poti sa cauti o alta clapeta,dar in primul rand schimba senzorul de temperatura cu unul tot original,e putin mai scump da din ala trebuie
robertd 25-07-12 20:48
salut ce ai mai facut?ai rezolvat problema?aceeasi problema o am si eu la acelasi motor doar ca mie doar imi intrerupe in relanti in rest merge super bine..si nu moare...te salut si astept si eu un raspuns...
popasan 26-07-12 16:51
Problema motor AEE
Salut, am schimbat senzorul ala, am curatat clapeta, dar nimic, la fel face.... o sa merg sa vad poate are ceva erori prin ecu
robertd 26-07-12 18:53
te duci degeaba sa pui testerul pe eaa.....eu am pus testerul de 1000 de ori si degeabba...nu arata absolut nimik...si nu numai la un baiat...am fost la 5 baieti si toti erau f recomandati de altii...si nu si-au dat seama despre ce e vb am fost pana si la un mecanic care lucreaza in reprezentanta la vw si mi-a spus ca mai mult ca sigur problema este undeva pe la admisie trege aer fals....dar nu avea timp de mine cica...si ieri am schimbat luleaua aia di delcou si mi s-au mai redus intreruperile dar nu definitiv...pune si tu un filmulet cu motorul sa vad daca face ca la mine...salut
