Zona tehnica VW Zona tehnica, secrete, tips&tricks VW |
30-06-10, 12:46
golf 3 probleme pornire si relanti
buna ziua, am si eu o problema cu masina mea, golf 3 1.6 1995, acum o saptamana ma prins in trafic, in piatra nt o ploaie torentiala ca strazile s au transformat parca intr un lac, mi sa oprit masina si nu am mai putut sa o pornesc , electromotorul invartea dar nu pornea. a doua zi am pornit o , nu a luat o la prima cheie dar a pornit. am mai iesit cu ea cateva zile dupa ... a fost totul ok, sambata am intrat iarasi intr o groapa plina cu apa sa oprit in cateva randuri pe un traseu de 50 km. de atunci nu vrea sa mai mearga deloc k inainte, cand o pornesc relantiul e destul de jos dupa parerea mea , 500 - 600 vrea sa se opreasca , iar daca o turez de cateva ori urca la 900 - 1000 - 1100 , dupa care variaza, uneori intre 900 - 1000 alteori intre 1000 - 1100, va rog spuneti mi ce e de facut, ce sa putut intampla ? multumesc anticipat, drumuri bune
30-06-10, 13:49
Member of: [VW]
Re: golf 3 probleme pornire si relanti
verifica filtrul de aer, poate a tras umpic de apa in el
30-06-10, 15:06
o sa verific in seara asta , ms mult
01-07-10, 15:39
sal
si eu am avut un golf 3 1.6 i si am dat peste aceleasi probleme. mai inati am schimbat motorasul (senzorul) de relanti. a mers o perioada, dupa care mi s-a dus sonda lambda
trebuie sa le verifice pe acestea. sigur e de acolo.
BRASOV POWER
06-07-10, 14:07
merci mult pentru sfaturi, problema variatiei relantiului s a rezolvat, desteptul de mecanic la care am fost nu mi a pus la loc mufa de la motorasul de la relanti, momentan sia revenit la normal sper sa nu imi mai faca probleme la urmatoarea ploaie , daca sunt in trafic ....
06-07-10, 14:09
stie cineva unde ar putea intra apa , sau care ar fi cauza pt care se opreste daca e apa pe carosabil? multumesc anticipat. drumuri bune !
06-07-10, 14:15
am verificat filtru, e curat , nu are pic d apa
09-07-10, 21:46
bobina de inductie eu am avut probleme cum da de apa se oprea era fisurata si fura curent
12-07-10, 10:58
o sa verific, mersi pt sfat ...
