Old 06-03-10, 19:34   #1
dynamo
dynamo's Avatar
Default problema golf 3
Salut
Am o problema cu golful meu 3 1.6i abu. Tot timpul cand merg la spalatorie sau cand ploua sau e ud afara, imi intra apa undeva si imi ia din puterea motorului si nici nu mai sta la relanti.
Va rog, un pic de ajutor
BRASOV POWER
dynamo is offline   Reply With Quote
Old 07-03-10, 12:50   #2
unu'
unu''s Avatar
Default Re: problema golf 3
stiu pe cineva care avea aceeasi problema, care este de la calculatorul masinii, sunt neste fire desfacute sau care nu fac contact cum trebuie, dute la un electrician si iti rezolva problema in 10 min si te costa si putin .
E30 m50b25 momentan - a dream comes true
PAC-u
under contructionhttp://www.streetlegal.ro
unu' is offline   Reply With Quote
Old 08-03-10, 10:25   #3
dynamo
dynamo's Avatar
zi-mi un pic cum ajung la calculator masinii?
ms
Old 08-03-10, 22:27   #4
catalin05
sub stergatoare trebuie sa scoti plasticul din partea drapta
catalin05 is offline   Reply With Quote
Old 09-03-10, 09:07   #5
unu'
unu''s Avatar
ms
Desfaci plasticu ala de unde iti indica segeata, si o sa-l vezi acolo.
Daca tot umbli acolo este de preferat sa schimbi si filtru care il gasesti acolo, da in partea stanga a masinii, este de la aeroterma si costa vreo 20 lei.
Old 09-03-10, 10:15   #6
dynamo
dynamo's Avatar
ms de ajutor. cum se mai idreapta remea asta nasoala o sa ma uit la ecu sa vad ce are. o sa-ti spun apoi ce am facut.
ms inca o data
Old 16-03-10, 14:18   #7
calw
sal
))))) se pare ca inca nu stii ce e ala motor complet)=))
app vezi ca nu e din calculatoru de bord deoarece ala e rezistent la apa si daca ar intra apa in el sar arde!!! se face condens in delcou si din cauza asta nu iti tine nici relantiul nici nu mai ai putere !!!!!!)))
calw is offline   Reply With Quote
Old 17-03-10, 11:14   #8
alexbadea12
alexbadea12's Avatar
s-ar putea sa intre apa pe la mufa de la sonda lambda.
alexbadea12 is offline   Reply With Quote
Old 18-03-10, 17:09   #9
dynamo
dynamo's Avatar
am desfacut platiscul de la baza parbizului si m-am uitat la calculator. nu era ud, dar izolatia era dusa. asa ca am inlocuit-o cu o alta noua. nu era niciun fir dezlipit. sper sa nu mai am porbleme. voi vedea la prima ploaie sau la primul drum la spalatorie. spune-timi un pic care e snda lambda si unde se afla
ms de ajutor
Old 18-03-10, 17:15   #10
alexbadea12
sonda lambda e pe evacuare pe langa catalizator si are o mufa in spatele motorului, i se mai spune senzor de oxigen.
Old 18-03-10, 19:33   #11
dynamo
dynamo's Avatar
dar eu nu mai an catalizator de cand mi-am refacut total evacuarea la stelco in brasov. am eliminat catalizatorul atunci. si mufa de la sonda am vazuto in spatele motorului in stanga.
ce sfaturi aveti?
ms
Old 18-03-10, 21:28   #12
alexbadea12
ar fi bine sa cureti mufa cu spray pt contacte
Old 19-03-10, 12:37   #13
negru_yo
negru_yo's Avatar
vezi senzorul de aer(daca ai) si eu am avut aceeasi chestie,am spalat masina,la munca la mine,si am insistat pe sub aripi. S-a umezit senzorul de la aer si nu-mi mai pornea,sau daca pornea,mergea aiurea...l-am sters cu o carpa si dupa 10 min era totul ok.
negru_yo is offline   Reply With Quote
Old 19-03-10, 13:49   #14
dynamo
dynamo's Avatar
si care e senzorul de aer si unde e?
ms
Old 21-03-10, 16:55   #15
alexbadea12
e in cutia filtrului de aer
