problema golf 3
Salut
Am o problema cu golful meu 3 1.6i abu. Tot timpul cand merg la spalatorie sau cand ploua sau e ud afara, imi intra apa undeva si imi ia din puterea motorului si nici nu mai sta la relanti. Va rog, un pic de ajutor |
Re: problema golf 3
stiu pe cineva care avea aceeasi problema, care este de la calculatorul masinii, sunt neste fire desfacute sau care nu fac contact cum trebuie, dute la un electrician si iti rezolva problema in 10 min si te costa si putin .
Re: problema golf 3
zi-mi un pic cum ajung la calculator masinii?
ms |
Re: problema golf 3
sub stergatoare trebuie sa scoti plasticul din partea drapta
Re: problema golf 3
Daca tot umbli acolo este de preferat sa schimbi si filtru care il gasesti acolo, da in partea stanga a masinii, este de la aeroterma si costa vreo 20 lei. |
Re: problema golf 3
ms de ajutor. cum se mai idreapta remea asta nasoala o sa ma uit la ecu sa vad ce are. o sa-ti spun apoi ce am facut.
ms inca o data |
Re: problema golf 3
sal
:)))))) se pare ca inca nu stii ce e ala motor complet:))=)) app vezi ca nu e din calculatoru de bord deoarece ala e rezistent la apa si daca ar intra apa in el sar arde!!! se face condens in delcou si din cauza asta nu iti tine nici relantiul nici nu mai ai putere !!!!!!;)))) |
Re: problema golf 3
s-ar putea sa intre apa pe la mufa de la sonda lambda.
Re: problema golf 3
am desfacut platiscul de la baza parbizului si m-am uitat la calculator. nu era ud, dar izolatia era dusa. asa ca am inlocuit-o cu o alta noua. nu era niciun fir dezlipit. sper sa nu mai am porbleme. voi vedea la prima ploaie sau la primul drum la spalatorie. spune-timi un pic care e snda lambda si unde se afla
ms de ajutor |
Re: problema golf 3
sonda lambda e pe evacuare pe langa catalizator si are o mufa in spatele motorului, i se mai spune senzor de oxigen.
Re: problema golf 3
dar eu nu mai an catalizator de cand mi-am refacut total evacuarea la stelco in brasov. am eliminat catalizatorul atunci. si mufa de la sonda am vazuto in spatele motorului in stanga.
ce sfaturi aveti? ms |
Re: problema golf 3
ar fi bine sa cureti mufa cu spray pt contacte
Re: problema golf 3
vezi senzorul de aer(daca ai) si eu am avut aceeasi chestie,am spalat masina,la munca la mine,si am insistat pe sub aripi. S-a umezit senzorul de la aer si nu-mi mai pornea,sau daca pornea,mergea aiurea...l-am sters cu o carpa si dupa 10 min era totul ok.
Re: problema golf 3
si care e senzorul de aer si unde e?
ms |
Re: problema golf 3
e in cutia filtrului de aer
| All times are GMT +2. The time now is 01:58. |
