E vorba de un Scirocco 2.0tsi , manuala.... Masina are 12 mii de km..... La pornire, doar cand e rece, tremura motorul la relantii destul de tare...fum alb nu scoate....doar ca tremura vreo 2-3 min.... Apoi dupa ce se incalzeste un pic merge f bine.... Avetzi idee de la ar putea fii..... ?
E ceva pe sistemul de injectie....Sau nu e amestecul bun.
Mi-am facut timp, si am ajuns in service....in sfarsit. A iesit un inginer, s-a uitat un pic la ea.... cica pot fii mai multe motive... tampoanele motor , volanta, injectoare.... pe 27 sunt programat iar, ca vine nush ce baiat care se ocupa cu garantia la masini...
Eu zic ca va dati cu parerea din plictiseala. E in garantie la service cu ea si dupa sa ne spuna si noua ce a avut pt ca oricum ma indoiesc ca omul isi baga vreo manuta pe sub capota fara sa si-o prinda.
By the way injectoarele ori merg ori nu merg daca el are probleme doar la pornire si ulterior in sarcina nici o problema atunci putin probabil sa fie injectoarele in sine.....asta ca sa va tin hangul in datul cu parerea de amorul artei.
Eu zic ca sunt tampoanele motor, pt ca domnii de la Cardinal cand mi-au livrat masina au uitat sa scoata protectiile pt suspensii de pe fatza, si astfel am mers vreo 8000 km parca...pana sa ajung la ei sa le scoata, deci puntea fatza foarte rigida...... O sa vad ce si cum cand ajunge in service iar..... Ms mult pt reply-uri si pareri.
Ce legatura au tampoanele cu pornirea????? eu asta nu inteleg? Probleme la pornire : injectoare, pompa, bujii, bobina, ECU, pot fii multe...dar nu tampoanele
acum nu va ganditi ca aia in service o sa stie din prima ce are. o sa o ia la verificat, si mare nu ar fi mirarea daca o sa te intorci pe la e de 2-3 ori. nu ai fi singurul nu de altceva
Eu am un MKV GT diesel si am acceashi problema...!!! Eu zic ca e de la injectoare pt ca problema mi-a aparut dupa ce am skimbat nishte garnituri la injectoare...deci... Oricum ashtept sa vad ce zic si cei de la reprez...te anuntz cand aflu
