Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > OLTCIT > Alte discutii Oltcit
Old 03-03-09, 01:54   #1
electric_style
electric_style's Avatar
[Oltcit]
Default Filtru de aer sport, pe Oltcit !!!
ce parere aveti de atasarea unui filtru de aer sport pe micutul oltcit ? ce avantaje si dezavantaje implica...ce metoda sau improvizatie necesita...?
sfaturi, sugestii...?
electric_style is offline   Reply With Quote
Old 03-03-09, 03:52   #2
Dr.Dre
Oltcit Driver
Dr.Dre's Avatar
[Oltcit]
Default Re: Filtru de aer sport, pe Oltcit !!!
eu mi-am pus pe al meu si se aude super misto da un aspect mai frumos si parca e mai vioaie masina,nu e greu de adaptat,uitati si niste poze
ID:	815335   Click image for larger version
ID:	815336   Click image for larger version
Dr.Dre is offline   Reply With Quote
Old 03-03-09, 19:31   #3
b01uxd
b01uxd's Avatar
[Oltcit]
[SEAT]
[Unknown Racers]
tot dala am si eu=))
b01uxd is offline   Reply With Quote
Old 03-03-09, 23:33   #4
electric_style
[Oltcit]
foarte frumos!!! legat de consum , ai observat vreo diferenta ? sunetul stiu ca e ceva mai sport , insa cum se comporta in mers....se simte ceva mai vioaie masina ? legat de priderea lui...vad ca i-ai pus un tub cu cot (folosit si pe la instalatii sanitare) si o adaptate de gen burduf prisa de ambele componete (capacu de carb. stock si acel buduf) !!! interesanta priderea ta
ps : ce se intampla cu celelalte furunase care vin prinse pe filtru de aer stock ? afecteaza sau nu comportamentul si fiabilitatea motorlui ?
Old 04-03-09, 08:05   #5
Dr.Dre
Oltcit Driver
Dr.Dre's Avatar
[Oltcit]
ma legat de consum sincer nu am simtit diferente,dar nici nu am stat sa ii fac consumul,in mers parca e mai vioaie sau e doar impresia stiind ca ai filtru sport.prinderea si adaptarea nu e grea de facut.furtunele celelalte care vin la filtru stock nu afecteaza cu nimica daca nu sunt conectate.indicat e sa pui filtru sport cand e cald afara nu iarna cum am facut eu dar merge si asa,cu calandru...
Old 04-03-09, 09:15   #6
electric_style
[Oltcit]
ok am inteles!!! ms frumos de informare
Old 04-03-09, 15:14   #7
Dumitru Cristian
Oltcit Driver
Dumitru Cristian's Avatar
[Oltcit]
De ce sa schimbi filtrul? Mai bine il schimbi la timp decat sa iei o porcarie din asta.
Avantajele filtrului original sunt:
1. Trage aer cat de cat mai rece, luandu-l din fata, de la grila vara
2. Iarna trage aer fierbinte de la esapament
Dar de ca sa moara vecinul de oftica merge pus... Eventual merge pus unul foooarte mic in carcasa celui original si in forma celui de Oltcit dar din pacate nici o firma nu produce asa ceva.
Pasiunea nu are limite!
Dumitru Cristian is offline   Reply With Quote
Old 05-03-09, 17:19   #8
darck_angel64
Oltcit Driver
darck_angel64's Avatar
[Oltcit]
asta ma intereseaza si pe mine
darck_angel64 is offline   Reply With Quote
Old 07-03-09, 10:50   #9
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
nu-i chiar asa bre!
orientat spre grila masinii ca in poza de mai sus trage destul aer rece vara
filtrul de oltct trage doar cand e motorul rece aer cald(asta daca mai are tubul de aer si tabla aia de pe galerie) dar cand se incalzeste motorul,in filtrul de aer este o clapeta si se deschide pe la 25 de grade parca
filtrul de aer nu este asa restrictiv ca cel original,si opreste doar particulele mari,motorul este mai vioi iar zgomotul pe masura
despre gazele de carter,daca ai motor de 1.1 din epurator se trage furtun fie afara in pasaju rotii sau pe sub motor pe undeva,fie se da o gaura in lateralul gatului de lebada si se baga pe acolo furtunul de la epurator
daca e vorba de motor de 1.3 atunci se ia un epurator de 1.1 si se leaga stutul subtire la gaura din capacul de culbutori de sub filtrul de aer original,gazele de carter intra la fel in epurator,iar iesirea(stutul de sus) in carburator sau afara
mare atentie,eu am avut puse gazele de carter undeva inainte de gatu de lebada,si s-a prelins ulei pana in filtru si s-a imbacsit destul de repede
la consum se simte doar daca te dai la masina,altfel daca mergi linistit nu ar trebui sa fie nici o diferenta
Julaikos customs
Old 07-03-09, 14:41   #10
electric_style
[Oltcit]
interesanta si explicatia ta "bre"
Old 07-03-09, 15:18   #11
Dr.Dre
Oltcit Driver
Dr.Dre's Avatar
[Oltcit]
iulicutza are dreptate,dupa cum se vede in poze,filtrul meu sport este indreptat spre grila fata si trage aer exact pe unde tragea si cel original.referitot la epurator,eu nu il mai am de mult,am prelungit cu un furtun pana sub masina pe langa cutia de viteze dar cand am pus filtrul asta sport am observat ca se taiase furtunul ala gros care ducea in epurator,exact de unde incepea din motor de langa alternator si culmea nu mai ies gaze pe acolo si lam dat jos...apropo are ceva?
Old 07-03-09, 15:47   #12
darck_angel64
Oltcit Driver
[Oltcit]
o sa-ti cam piarda ulei, te sfatuiesc sa intregesti circuitul intr-un fel,
de regula, se renunta la epurator si se scoate furtunelul, cam cum ai tu, atunci cand motorul nu mai are compresie.
B 44 MAA
Old 07-03-09, 17:54   #13
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
gaze de carter apar si la un motor nou,dar sunt foarte mici,cel mai des apar cand motorul este incins
daca nu-ti iez gaze desi furtunu e rupt,inseamna ca e infundat reniflardul,e un capac cu un stut intr-o parte,si cu niste site la interior...in timp se infunda si nu prea e bine,daca mergi mai turat cu motoru risti sa sara busonul de ulei ca se creeaza presiune in blocul motor
Old 08-03-09, 12:10   #14
Dr.Dre
Oltcit Driver
Dr.Dre's Avatar
[Oltcit]
am gaura data in busonul de la ulei,unde e acel reniflardul si ce trebuie sa ii fac,sa il scimb sau sa il curat?sau daca am gaura in busonul de umplere de la ulei pot sa il las asa infundat?ca sa nu mai schimb furtunulul ala rupt si sa nu mai scoata gaze pe acolo find nevoit sa il prelungesc pana sub masina.cum e mai bine sa fac?
Old 08-03-09, 14:16   #15
julaikos
Oltcit Driver
julaikos's Avatar
[Oltcit]
cel mai bine e sa-l dai jos si sa-l cureti
daca te pricepi cat de cat trebuie sa dai jos elicea motorului,carenajul din fata si cureaua de distributie de pe partea cu delcoul ca sa-l poti scoate,sau mai bine mergi la un mecanic...
