Zona tehnica Oltcit Zona tehnica, secrete, tips&tricks Oltcit |
06-04-08, 23:56
Probleme cu pornirea
Salutare tuturor!
Cum spune si titlul am si eu o problema cu pornirea la masina si nu reusesc sa ii dau de cap....si ma refer la pornirea la rece.....
O sa atasez si un filmulet ca sa vedeti cam ce patesc eu dimineata....
Ideea e ca ii dau pe demaror...tinde sa porneasca....apoi moare....ii dau mai multe chei si pedale pana sa porneasca.
Am incercat sa umblu la avans....nimic....am umblat la aer...nimic....ba mai mult, inainte sa o pornesc, mai nou, am incercat sa pun putina benzina in carburator....dar degeaba....la fel
Am uitat sa mentionez ca am incercat si cu diferite pozitii ale socului si la fel.
Apropo bataile care se aud in filmuletz sunt pedalele care pe care i le dau eu
Scuzati rezolutia filmului...filmul a fost facat pe un telefon.
07-04-08, 00:21
Crazy Drivers Members
Member of: [Crazy Drivers] [Oltcit]
Re: Probleme cu pornirea
pai la cum face cred ca o ai inecata. Scoate-i bujiile cu motoru pornit,pe rand,nu atinge masina ca sa nu te curentezi,las-o putin fara bujii ca sa iasa din benzina nearsa,apoi curata bujiile bine,eventual schimba-le cu ceva mai bun(de nova,brisk sau ngk) si nu-i ma da asa multe pedale, ca e la automat la oltcit nu e ca la dacie la pedala. Spuneai ca ai umblat pe la aer si avans, le-ai dat peste cap sigur, cel mai bine ca sa nu mia ai probleme pe viitor trimite carbu la un reglaj pe stand, macar asa elimini problema amestecului neadecvat. In rest nu stiu, treaba asta se intampla dimineata, sau de fiecare data?
07-04-08, 00:31
Originally Posted by FuriaOarba
pai la cum face cred ca o ai inecata.scoate-i bujiile cu motoru pornit,pe rand,nu atinge masina ca sa nu te curentezi,las-o putin fara bujii ca sa iasa din benzina nearsa,apoi curata bujiile bine,eventual schimba-le cu ceva mai bun(de nova,brisk sau kbg,parca se numeau,sa ma corecteze careva daca gresesc) si nu-i ma da asa multe pedale,ca e la automat la olt nu e ca la dacie la pedala.spuneai ca ai umblat pe la aer si avans,le-ai dat peste cap sigur,cel mai bine ca sa nu mia ai prob pe viitor trimite carbu la un reglaj pe stand,macar asa elimini problema amestecului neadecvat.in rest nu stiu,treaba asta se intampla dimineata,sau de fiecare data?
Dk nu ii dau pedale nu porneste!!!
La cald porneste decat cu pedala putin ciupita cam la juma' de cheie...
Crede'ma cand iti spun ca reglajele sunt facute bine...
De exemplu avansul l'am reglat astfel : am pus motorul in pozitia 1 (am invartit de volanta pana se aliniau chestiile alea) apoi am scos fisa de la bujia primului piston si am invartit (incet) de delcou pana cand fisa pusa pe o suprafata metalica (delcou) a dat scanteie...eu zic ca asta e o metoda acceptabila sa reglezi avansul fara scule performante
Si cred ca aerul e reglat destul de bine tinand cont ca nu am probleme de consum sau de putere pe masina (masina fuge de rupe ....)
Oricum mercy pt sfat.......
Apropo : bujiile sunt noi.
Apropo 2 : seara am ajuns acasa ...am oprit motorul.....a 2-a zi ii dau cheie si ... si...nimik....deci fara pedale nu vrea sa porneasca nici moarta  deci nu cred k e inecata
07-04-08, 00:35
scuza'ma dar cum sa scot bujiile cu motorul pornit ???
le'am scos dar cu motorul oprit si le'am curatat.......apoi am pus altele noi.....la fel....
frate face in fiecare dimineata dar mai sunt momente cand face la fel si cu motorul cald (dar foarte rar)
07-04-08, 08:38
Oltcit Driver
Member of: [Oltcit]
banuiesc ca nu ai oltcit de mult timp. pornirea la rece se face in felul urmator.....daca e fff frig afara calci de 2 ori acceleratia in blana....tragi socu la maxim si ii dai cheie......daca nu e fff frig......ii dai decat doua pedale si ii dai cheie......urmand ca dupa ce porneste sa o tii di acceleratie.nu ii da cheie fara pedale dimineatza....sau fara sa calci putin acceleratie....k ai mari sanse sa o ineci.bujiile nu se scot cu motoru pornit  ).....cred ca se referea la fise.....bafta
DJ-02-HKE
07-04-08, 08:53
Banned
gresit.....
pornirea se face fara pedale (spritzuri)
pur si simplu:
- motor rece (nepornit de cel putin 3 ore), tragi socul la maxim, si trebuie sa porneasca
- motor cald ... talpa
Acuma...depinde de reglajul carbului, cum se va comporta motorul la pornire. Poate la tine dai spritzuri(amestec sarac), poate la mine nici nu trag socul (amestec foarte bogat).
Nu stiu cat de buna e metoda ta de reglat avansul. Eu stiu cum se regleaza cu becul, si oricum trebuie ajustat. Nu trebuie lasat avansul FIX unde iti da scanteie, ci inainte de a-ti da scanteie. (daca bagi becul intre firul care merge de la delcou la bobina, si esti cu motorul blocat pe cilindrul 1 (pipa delcoului orientata in jos spre contraaripa), atunci avansul OK este atunci cand becul se stinge (daca il dai de la aripa spre motor, becul e aprins cam pana la jumatatea cursei). Eu de obicei caut punctul dintre bec stins si bec aprins, si il aduc cat mai mult inspre bec aprins, dar fara ca becul sa se aprinda. Cu becul aprins, platinile se ating intre ele, si tu trebuie sa cauti locul unde platinile se despart (avans 0).
Urmatoarea intrebare pe lista...ce bujii noi ai tu? Daca sunt Sinterom sau Bosch, parerea mea e ca ai dat banii degeaba. Iti recomand NGK BP6EFS (cheie de bujie mica), si vei uita de toate problemele
Pentru a verifica daca ai carburatorul cat de cat reglat ok, cu motorul cald (adica dupa ce l-ai incins bine, nu neaparat forja, dar macar vreo 10km de mers), scoti furtunul de la capsula de dezinecare(furtunul care merge din lateralul carburatorului pana in spatele acestuia). Motorul trebuie sa se tureze 5-8 secunde, dupa care turatia sa inceapa sa scada, iar motorul sa moara intr-un final (daca motorul ramane 'treaz' dar aproape ca da sa moara, e ok, ai amestecul usor bogat, ceea ce iti va imbunatati pornirea la rece, si raspunsul motorului in sarcina).
07-04-08, 09:07
Oltcit Driver
Member of: [Oltcit]
gresit?........nu cred sa fie asta cuvantul cel mai potrivit..........tr-03-taf....incearca cum ti-am spus eu....si apoi astept sa imi spui daca mai ai probleme cu pornirea dimineatza
07-04-08, 09:11
Banned
da...100% e corect sa ii dai spritzuri, cand de fapt el nu are nevoie
100% e corect sa spui ca se inneaca daca ii tragi socul, dar nu se inneaca daca ii dai spritzuri.
ce sa-i zic...spritzuri rulzzz....
eu ma laud ca porneste si fara spritzuri, si porneste cum zice la carte
07-04-08, 09:16
Merci Valib! Ideea e ca am fix bujii Bosch
Am zis de mai multe ori...fara pedele nici moarta nu porneste...pot sa rup socul
Am totusi o intrebare de curiozitate : daca ii pun aprindere electronica scap de chinul asta cu pornire la rece?Sau daca ii schimb macar capacul la delcou, fisele bujiile si platina (care in vara a fost impuscata si ala care mi'a facut'o nu a schimbat'o ci doar i'a dat cu smilgher...nu prea am fost de accord cu faza asta da a zis ca nu are nicio problema)
P.S. Valib,merci inca o data - nu stiam faza cu furtunul ala de la carb. Cum ajung acasa e prima chestie pe care o fac
Apropo numele meu e Mircea....
07-04-08, 09:24
Banned
Mie cu bosch-uri mi-a mers bine 2saptamani doar, asa ca nu am ramas prea incantat de ele
pai...cu aprinderea electronica nu scapi neaparat de probleme. Cu o aprindere pe platina reglata bine, nu ai nici o problema. Cea electronica e mai migaloasa la reglaj (teoretic ai nevoie de lampa stroboscopica)
Vezi ca avansul trebuie sa fie undeva pe la mijlocul cursei delcoului.
Eu zic ca ai carburatorul dereglat putin (intr-o oarecare masura).
Vezi totusi...daca iti merg toate bujiile. Motorul merge rotund? se zbate? Daca esti curajos, cu motorul pornit da jos pe rand fisha de la fiecare bujie, si turatia motorului ar trebui sa scada. Daca ramane constanta, bujia respectiva nu functioneaza (sau bujie defecta, sau fisha, sau capacul delcoului). Ai foarte mare grija...sa nu te atingi de nimic altceva decat de fisha bujiei.
Sau o alta metoda, ar fi ca dupa ce ai pornit motorul putin, sa scoti bujiile si sa vezi care bujie e uda. Care e uda, nu functioneaza. Poti inversa bujiile intre ele, si daca bujia uda ramane aceeasi, atunci ai probleme cu bujia.
07-04-08, 09:29
Si apropo ,DJ-01-CEW stiu cum scrie la carte de porrnire , ca na.... m-am uitat si eu sa vad care e treaba....oricum, cand a avut tata masina dimineata pornea din prima : tragea socul, si pornea la juma' de cheia si statea in jur de 3500rpm (cu socul tras). Eu am masina de aproape 2 ani , si inainte sa o iau eu a stat aproape 1 an in fata blocului , si ce sa zic....s-a vazut...
Cand am luat masina nu aveam deloc ideea de oltcituri si m-am dus la un mecanic care facea treaba de mantuiala - el stia meserie,dar facea asa incat sa mai treci pe la el...k na...trebuia sa traiasca si el
Si pana mi'am dat seama...prea tarziu...de atunci incerc sa umblu numai eu la masina si pot spune ca partea tehnica e ok...problema a ramas asta cu aprinderea care nu prea ii dau de cap si v-am intrebat pe voi.
Oricum va multumesc tuturor pentru sfaturi!
Valib motorul merge bine...uite un filmuletz
07-04-08, 09:37
Banned
da...relativ ok. Iti bat cel putin 3 culbutori, din care 2 foarte tare. Cand au fost reglati? Sau...cine i-a reglat si la ce distante?(daca stii)
Am un 'prieten' de prin Alexandria, tot oltcitist si el, si cica are mecanic bun. O sa iti fac legatura cu el, poate se pricepe si el sa mai reglati putin motorul.
07-04-08, 11:36
Ok valib....dk stii pe cineva ar fi perfect....
Nu stiu cand si daca au fost reglati
Eu cand am luat masina de la tata am schimbat si motorul si de atunci nu am umblat in el...am schimbat doar galeriile de admisie....
07-04-08, 11:50
Era sa uit...pentru mine se apropie revizia (rar) si trebuie rezolvata pe langa problema cu pornirea si o problema mai noua cu o bataie la roata fata-dreapta.
Stiu ca ii trebuie rulment si bucsaraie si trebuiesc schimbate si amortizoarele alea orizontale (fata si stanga si dreapta pt ca fac urat - scartaie)...imi poate spune cineva unde pot gasi piese mai ieftine (dar noi)...am inteles ca in craiova se gasesc sau ma rog inainte se gaseau sigur...sau se gasesc si in bucuresti ? (eu sunt la facultate in bucuresti si ar fi bine daca as scuti un drum la craiova).
O suma poate cineva estima?
07-04-08, 12:27
Banned
pai..si...mergi cu oltcitu la bucuresti?
daca da, fa-ti o programare la bogdanlascu, si aia e....se rezolva toate problemele
